优化结构三维IE3D
M
mengjom
我目前正在模拟一个IE3D所谓埃什帕尔天线。该天线由一个有源元件(monopoloe在有限的接地面和6(也单极)在周围的活性元素(在寄生元素与总电路负载调整天线辐射模拟循环寄生元件置于中心)模式)。
我的问题涉及到天线的优化。最初
, 我有两个优化参数。一个是有源元件的距离寄生虫(即该寄生虫的放置在圆的半径),另一个是(所有7个元素)元素的高度。
我一直sucessful界定作为优化变量的半径,但到目前为止我还没有能够定义为一个变量元素的高度。我主要是想要做的是确定的Z - 1层坐标(层中
, 所有的顶点的“每个天线单元在于作为优化变量)上”。
也许这是一个比我多想简单,但所有的帮助表示赞赏!
您好,Mengjum:
在多边形的布局编辑器MGRID,你只能在xy定义一组顶点坐标作为一个优化变量。您也可以在xy assocate的多个组顶点坐标一个变量。但是,您可以定义在Z坐标为对MGRID优化变量。当我们考虑扩大这种能力。然而,我们决定实施到IE3DLIBRARY它,面向对象IE3D布局编辑器。
在IE3DLIBRARY,可以优化非常复杂的三维结构。我们已经证明了焊线一个例子
, 两个耦合线的债券。正是在www.zeland.com在Zelaand虚拟训练。在例子中,我们允许用户定义的大小和一个焊线的高度,作为拉伸羊毛变量2线债券分离。你甚至可以做实时电磁他们调整。您可以滑动的FastEM设计套件IE3D V12发动机的酒吧
, 看看变量是改变的几何形状和结果同时进行。
关心。
1993年,泽兰德软件公司推出了IE3D电磁仿真与优化软件包。作为矩量法(MOM)的模拟器,IE3D在模拟环境中层状介质平面和三维电路和天线许多好的特点。该IE3D很容易使用,准确,高效的模型
, 如微带电路和天线,带状线电路,波导电路和天线,均匀介质填充,倒F天线,偶极子和其他线同轴结构
, 广泛的结构天线,高速传输线,高速数字电路互连,高速数字电路的包装。然而,目前的方法代码在三维介质结构模型,结构和结构波导近场分布
, 强调了一些固有的缺点。为此,我们于1997年11月富达电磁模拟。
富达是有限差分时域法(FDTD)的全波电磁仿真器。在过去20年来,许多研究都集中在时域有限差分算法的开发。相比频域仿真算法,差分具有以下独特的功能
, 如MOM和有限元法(FEM):
1.FDTD很容易实现。其基本原理是利用有限差分
, 代表麦克斯韦S方程的差距。通过采用该绮算法,我们结合的电场和磁场一起转换麦克斯韦拧成代数方程组方程。
2,最终的差分方程代数中的时间推进作风。差分不会产生大的是MOM和有限元通用矩阵方程。对于内存要求时域有限差分比例为N到N相比
, 有限元为N2和N日志(N)提高到用于MOM氮气。时域有限差分的时间要求也更加比例为N的有限元相比,N2的氮气
, 以N3用于MOM。虽然基本的FDTD法计算的要求通常远较用于MOM建模中小型结构较高,大型结构,差分可能需要比自己小得多的计算资源。另一方面,通常需要比有限差分有限元计算资源少得多。
3,实行有限差分模拟通常可以产生宽带频率响应。MOM和有限元方法通常需要清扫的频域。
4.FDTD模拟器能够处理复杂得多介质结构比MOM和有限元。
实际上,时域有限差分模拟富达是相辅相成的MOM模拟器IE3D的泽兰德软件公司开发
基于FDTD的基本算法可以找到许多教科书和研究论文。我们不会重复。在这一章中,我们将主要集中在富达的软件包进行配置。
