低噪声放大器的测量,只用网络分析仪
C
carbon9
您好,我已经实现了一个Sirenza的FR4电路板的SBB - 5089 MMIC低噪声放大器(LNA)使用。我有机会在大学实验室HP 5071网络分析仪网络分析仪。我想只用网络分析仪测量LNA的噪声系数。这可能吗?谢谢
我不这么认为。矢量网络分析仪是用于电路的小信号响应。它使用一个sweeped CW信号和探测器来评价S参数。噪声系数是衡量一个良好的精度,噪声源和Y系数法,所以你需要做一个接收器(通常频谱analizer或专用仪器)。我希望它可以帮助。细辛
anrtisu一些增殖有噪声的数字measuetns,但如果要测量的NF使用安捷伦所以UR VNA的NF米是不够的khouly
SBB - 5089 MMIC的高的NF,是不是好LNA.Use SPF - 5043Z与NF =0.8分贝和频率= 100 4000MhZ,50欧姆输入/输出匹配!这是28K美元!是否有任何成本低NF仪表(约5K元)吗?
5 K噪声系数测试仪,我怀疑它可以搜索使用过的物品,但新的,这将是很难khouly
感谢所有答复。现在,我将寻找一个便宜的NF米。谢谢
如果你有一个良好的频谱分析仪,你可以“打造”自己的NF米买只噪声源和一个低噪声前置放大器。 NF米使用Y因数法,高温/低温噪声源为基础,你可以手动测量(或实施在LabVIEW中,例如软件)。有关详细信息,请参见安捷伦应用笔记,如果有兴趣。细辛
[报价= carbon9]您好,我已经实现了一个Sirenza的FR4电路板的SBB - 5089 MMIC低噪声放大器(LNA)使用。我有机会在大学实验室HP 5071网络分析仪网络分析仪。我想只用网络分析仪测量LNA的噪声系数。这可能吗?感谢[/QUOTE]答案是否定的,IT的不可能。但是... ...如果您有噪声发生器手动切换,如果您的网络分析仪可以在接收模式切换,如果您的LNA具有足够的增益以掩盖VNA的噪音噪声测量可能tryed,但是这是一个思维的猜测。在任何情况下,测量的NF时,产生的原因和不确定性的来源几乎是无限的。我的建议是,如果你还没有一个NFA的,你可以不买,最便宜的方式是贷款期间您打算使用它。
你可以衡量网络的NF。 1。连接网络为S21测试。 2。 LNA的输出连接到端口2。 3。 meaure的噪音水平。 4。的低噪声放大器(LNA)连接到直流。 5。测量噪声的上升,它的G + NF,你知道摹,因此您可以推断出NF。 6。如果您没有看到一个噪声上升的becuse网络具有较高的NF,如果是这样的的情况下连接DUT和港口之间的参考低噪声放大器(LNA)。你也应该使用一个低的RBW。享受
