低通滤波器的截止频率的推导
B
billybud
我怎样才能得到一个二阶低通滤波器的截止频率公式?它是一个简单的两阶段RC滤波器,但是当涉及到​​截止频率的推导公式我extraordinariliy复杂所面临的(至少对我来说)任何人都可以给建议? (可能是这样推导的链接?)谢谢提前
是的,它是不容易的 - 但是,相当简单。使用复杂的传递函数(二阶)和计算的幅度。然后,设置大小相等,以1/sqrt(2)解决瓦特但我不建议这个程序的原因,您将学习不要太多。因此,正常的和经典的方法是在教科书中使用的表(计算机派生基于极点数据)或过滤模拟程序。
非常感谢你,我手动推导公式,我将不胜感激,如果你能帮助我在这方面,LVW不幸。我所得的传递函数,但我解决不了W(它变得太复杂)你有什么建议吗?我在哪里可以找到一个例子推导?预先感谢
[报价= billybud; 805004]不幸的是我手动推导公式,我将不胜感激,如果你能帮助我在这方面。我得出的传递函数,但我能不能解决W(它变得太复杂)[/QUOTE]如果两个RC阶段是相互分离的,这是不是太复杂(去耦的手段,没有加载的第一个RC阶段第二阶段,因为一个缓冲区)之间。在这种情况下,只需乘以两个一阶传递函数,如:H(JW)= 1 /(1 + jwT1​​)* 1 /(1 + jwT2)。所以,你得到了二阶传递函数。然后,幅度,可以得出的实部和虚部分分开,分别。我假设你熟悉编写一个复杂的表达式的大小。作为下一个步骤设置这个幅度等于1/sqrt(2)导致一个四阶方程。然而,你是幸运的,因为这个公式包括只有甚至指数(W ^ 2和W ^ 4)。所以,你可以替代瓦特^ 2 = X导致一个简单的二阶方程,采用经典的方法是可以解决的的。
