做什么用的分隔错误
V
VitalyM4
嗨!
我创建分频器(255/divisor),它工作的所有案件时
, 除一个良好除数等于1,那么结果是0,而不是255。
代码:模块组(
SCAN_EN_SCLK,/ *扫描启用* /
SCAN_IN_SCLK,/ *扫描输入* /
SCAN_OUT_SCLK,/ *扫描输出* /
rb_por_cr,/ *异步复位* /
的SCLK,/ *分频时钟* /
除数,/ *除数* /
我们,/ *写使能-启动分割* /
结果/ *分工的结果* /
/ *港口方向和类型* /
输出[6:0]的结果;
第[6:0]的结果;输入[7:0]除数;
线材[7:0]除数;
SCLK的投入;
丝的SCLK;
我们的投入;
丝我们;
输入rb_por_cr;
输入SCAN_EN_SCLK;
输入SCAN_IN_SCLK;
输出SCAN_OUT_SCLK;/ *内部信号宣言* /
第[8:0] cur_divident;
第[6:0] cur_divisor;
第[2:0] bit_count;
整数i;
第[2:0]最大;/ *功能说明* // *创建逻辑结果的MSB 1 * /
总是@(除数)
开始
最大= 0;
为(1 = 7,我“0; =的i - 1)
如果(除数[一] == 1'b1及I“=最大)
最大=一;
末端线材[7:0] tmp_div =除数“”(8最大值);
/ *部门* /
总是@(negedge rb_por_cr或posedge的SCLK)
如果(!rb_por_cr)
开始
cur_divident“= 8'd0;
cur_divisor“= 8'd0;
bit_count“= 3'd0;
结果“= 7'd0;
末端
否则,如果(我们)
开始
cur_divident“= 9'd255,tmp_div;
cur_divisor“= tmp_div”“1;
bit_count“= 8的最大值;
结果“= 7'd0;
末端
否则,如果(bit_count“3'b000)
开始
如果(cur_divident [8] == 1'b0)
开始
cur_divident“= cur_divident,cur_divisor;
结果[bit_count - 1'b1]“= 1'b1;
末端
其他的
开始
结果[bit_count - 1'b1]“= 1'b0;
cur_divident“= cur_divident cur_divisor;
末端bit_count“= bit_count - 1;
cur_divisor“= cur_divisor”“1;
末端
endmodule
VitalyM4说:
嗨!我创建分频器(255/divisor),它工作的所有案件时,除一个良好除数等于1,那么结果是0,而不是255。模块组(
的SCLK,/ *分频时钟* /
除数,/ *除数* /
我们,/ *写使能-启动分割* /
结果/ *分工的结果* /
/ *港口方向和类型* /
输出[6:0]的结果;
线材[7:0]除数;
SCLK的投入;
丝的SCLK;
我们的投入;
丝我们;
输入rb_por_cr;
输入SCAN_EN_SCLK;
输入SCAN_IN_SCLK;
第[6:0] cur_divisor;
第[2:0] bit_count;
整数i;
总是@(除数)
开始
最大= 0;
最大=一;
末端线材[7:0] tmp_div =除数“”(8最大值); 乌拉圭回合使零如果最大为零...多数民众赞成在发生什么1 .....你还是你可以与其它的东西......
多数民众赞成的原因
, 乌拉圭回合取得零所有的时间!!!!!!!/ *部门* /
如果(!rb_por_cr)
开始
cur_divisor“= 8'd0;
bit_count“= 3'd0;
结果“= 7'd0;
末端
否则,如果(我们)
开始
bit_count“= 8的最大值;
结果“= 7'd0;
末端
开始
开始
末端
其他的
开始
末端
endmodule我知道,出现了一些网页,您可以设置红利和除数和查看所有阶段的非恢复表决。
是否有人知道地址吗?提前感谢!
Thx。
本人固定这样。对于所有谁可能需要它!
代码:模块组(
的SCLK,/ *分频时钟* /
除数,/ *除数* /
我们,/ *写使能-启动分割* /
结果/ *分工的结果* /
/ *港口方向和类型* /
输出[7:0]的结果;
第[7:0]的结果;输入[7:0]除数;
线材[7:0]除数;
SCLK的投入;
丝的SCLK;
我们的投入;
丝我们;
输入rb_por_cr;
输入SCAN_EN_SCLK;
输入SCAN_IN_SCLK;
第[6:0] cur_divisor;
第[2:0] bit_count;
整数i;
总是@(除数)
开始
最大= 0;
最大=一;
末端线材[7:0] tmp_div =除数“”(7 -最大值);
/ *部门* /
如果(!rb_por_cr)
开始
cur_divisor“= 8'd0;
bit_count“= 3'd0;
结果“= 7'd0;
末端
否则,如果(我们)
开始
bit_count“= 8的最大值;
如果(最大== 0)
结果“= 8'hFF;
其他的
结果“= 7'd0;
末端
开始
开始
`ifdef debug_modeling
断言(bit_count = 3'b000)的结果[bit_count - 1'b1]“= 1'b1;否则$致命(0,”司误差范围内选定“);
`其他
`endif
末端
其他的
开始
断言(bit_count = 3'b000)的结果[bit_count - 1'b1]“= 1'b0;否则$致命(0,”司误差范围内选定“);
`其他
`endif
末端
endmodule
你相信这会为所有的场景工程??
是否有任何与除数8'b10001000&10001011区别???
普拉说:
你相信这会为所有的场景工程??是否有任何与除数8'b10001000&10001011区别???
可能是我在匆忙洛希尔忽略了实际问题!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />是的
, 你说得对!
我认为结果是剩余的255/divisor
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />如果您使用的是在实际设计相同的,那么你需要重新编写它有效地摆脱额外的比较!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="中性" border="0" />
普拉说:如果您使用的是在实际设计相同的,那么你需要重新编写它有效地得到
摆脱额外的比较!
