光电R1加热回指示
H
haseeb123
您好,我有一个密封的问题,我的电路。 R1(25瓦/ 15欧姆)正在升温太多。迹象表明,1和2我的灯都没有,我打算回去。它说(LP_Fail到PIC),多数民众赞成这是拉高时,光耦在一个灯泡出现故障的情况下关闭引脚。我使用24VDC。问题不在于编程,也不事先知情同意,但逸岸光耦合器回指示,我想,它似乎是有缺陷的电路的。 R1过度加热过多过快。我的灯每个抽奖1安培电流@ 24VDC。如果我所通过光耦和R1和直接连接24VDC,然后我有没有问题,和灯的工作没有过热问题。我曾尝试以及R1和更高瓦高/低价值,但升温的R1是远远很大,可以闻到它燃烧!有人可以建议修复过热的问题或建议的巧妙方式在我的灯故障时,另一回指示的PIC。 Haseeb
我不相信,电流检测电阻15欧姆。但放置在一个合理的低电压降检测电阻器,你需要一个更敏感的电流检测。有许多可能的解决方案,不知道什么是适合你的: - 使用高侧电流感应集成电路 - 使用OP差分放大器 - 使用两个PNP晶体管电流镜配置。
太感谢你了!我从来没有想过这样....和你解释得很好,非常有意义。我会尝试你说什么,如果任何问题,将尽快给您回复。再次,非常感谢你的Haseeb
您好,我刚才已经成功地解决了这个问题。我有电路中的18V直流饲料而不是24VDC,我也改变了电阻3R0 / 25W,这成功地解决了供暖问题。现在我有相同R1的过热问题,但现在这是一个24V的AC版本电路板。我两个卤素灯泡24V 50W每个供电。多数民众赞成有关2安培每盏灯。电路图是封闭的。我曾尝试在18V AC feedng和改变R1 1R0 25W,但仍然过热R1的正在发生。请的人可以看看我的电路图(附后),建议什么,可能是错的,为什么是R1升温太快,太热吗??感谢Haseeb
你来了解,电阻器的电源将被P = I ² * ř所以1欧姆和4A你有4“* 1 = 16W 4欧姆和4A你有4”* 4 = 64W另一方面,当前将被降低因为12V/100W灯泡(合并)将有1.44欧姆的电阻,所以R1值取决于你将有一个明显的压降,几乎一半的比4A的电流。使用低电阻0.1欧姆或更会更好,并使用一个差分放大器放大你从R1的电压。如果移动R1下侧(在控制设备的GND端),它会更容易地连接运算放大器,否则你必须使用一个额外的分频器。 [附加= CONFIG] 58324 [/attach]亚历
嘿的小费感谢。我明白了。 :眉开眼笑:关于Haseeb
也许你的问题解决了,但你可能想看看在这个解决方案(附后):编辑:HiCurrSns_01.png直流电源
非常感谢你,我会在这一新的设计。温馨的问候Haseeb
对于交流,我设计了这样的... ...编辑:如果你能得到大电流二极管,您可以添加两个平行的(对面)RSNS。您可能需要较低的RI值(现在是220欧姆)。这两个二极管会减少散热,将每个二极管的正向电压的限制,因为在交流电压RSNS。 PDIS(约)= 1 * IRMS * 0.9编辑:二极管的价值RSNS,需要增加(2.2欧姆说,甚至取消)离开负载电流通过二极管。 RI值取决于功率二极管和红外LED(光隔离器)的正向电压之间的平均差异。在这种情况下,RI可高达10欧姆的低。正如FVM指出,你们的这种类似的解决方案是迄今为止最好的一个,由于感应电流比较高的散热。
您的建议是继续原来的设计已不合理的高电压下降的缺点。规范检测1可靠,并进行高达2 A,所以BJT晶体管变异将有多达约3瓦功耗和光耦变种6 W.你会看到,为什么我们要使用一个分流压降和低电压检测更敏感。除了建议的解决方案,专用高压侧检测IC或标准差放大器,有一些更多的选择,例如两个PNP晶体管电流镜配置。电压下降会导致电流镜的不平衡和各自的输出电流。
这里显示的是这样一个解决方案的URL] http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZDS1009.pdf [/URL]亚历
你是对的FVM。但你不觉得如果我们努力提供最佳的解决方案(世界),然后我们只有一个需要回答的。另一方面,我相信的提问者是聪明的,我们大家都让他/她可能会选择方便的最佳答案为他/她的情况后阅读所有邮件(电路,意见和评论)。在我的情况,因为我可以没有找到和购买与ADC轻松微控制器和也可以来写他们的组装方案使用的我简单的工具,我只是用定时器中断测量的电容的充电时间,可以反映我所需要的来衡量... ...得到的东西总是比有什么更好的。 :微笑:让我明白,如果有些人可能不在每一个最佳的解决方案感兴趣。眼色:[COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------发表于21时41分补充----------前发表于21时11分 - --------[/SIZE] [/color] [color = haseeb123; 925567]非常感谢你,我会在这个新的设计。的亲切问候Haseeb [/QUOTE]交流电路的建议,我们可以减少通过增加功率二极管RSNS(DC版)的功耗,但是这也需要两个电阻分裂RSNS。如果你有兴趣,我会再次重绘(二极管)。克里姆
您好克里姆提供和帮助表示感谢。是的,我肯定会被从你重绘关于二极管版本图感兴趣,你有你最后发表的文章中说。请你能张贴在这里。进出口仍处于打开状态的选项和尝试各种招数来散热。我仍在工作,并会更新的结果。感谢haseeb
很抱歉,但你肯定你不能按照FVM(#11后)建议使用的IC(或同等)亚历提到(后#12)?即使加入二极管,disspiation不会足够低,虽然比使用电阻低。如果你别无选择,只能添加一个二极管(如直流)和2个二极管(平行,方向相反的,如果AC)电源的输出和你的灯(S)之间的串联,您可以先检查您的可用功率的散热二极管(S)(取代电流传感电阻)是可以接受的的? ,也许你也可以由一个在最简单的电压表测量二极管的正向电压:直流:通过测量其平均DC值,因为你可能无法看到它的纹波。 AC:meausre虽然米的AC值将承担作为正弦(而不是准梯形)测得的信号。克里姆
OK克里姆更新和进一步的建议表示感谢。让我衡量我的结果,我将回到你。温馨的问候Haseeb
