共模抑制比(CMRR)
S
surianova
h iall,差分放大器,共模抑制比(CMRR)应该可以测量单端或差分? (我短路输入,AC = 1)。当我衡量differetially,我得到300分贝的,当我测量单端,得到90分贝。
CMRR = ADM / ACM其中:ADM =差模增益ACM =短接在一起使用这两种输入的共模增益,这意味着是测量的ACM。
亲爱的[颜色=橙色] surianova [/彩色],我们可以得出结论提的理想运放,我们指ACM
differentiall输出方面的CMRR的定义,已被使用,我认为,当差分输入端口短一起。
这是措施的差异,详情,请参阅sedra /史密斯。
测量取决于opon你如何挖掘,如果您的放大器具有单端输出的输出,那么你必须衡量相对于单端输出
[报价= electronics_kumar]亲爱的[颜色=橙色] surianova [/彩色],我们可以得出结论提的理想运放的,我们指ACM [/QUOTE]雅,我的意思是ACM。我得到的所有的值是负的分贝。
在许多经典的参考书,有两种定义的CMRR。一个是ADM / ACM,另一种是ADM / ACM - DM。我觉得我们经常关心的后一个。但我不知道什么第一个使用。更多的希望。第一个定义是用于在sigle高端输出和第二difenition是在全差分运放使用。事实上,它们是相同的,只是definiting拒绝程度。
您好,WANILY我觉得后来的定义,只举行时有不匹配diffrential pair.I感到非常困惑ABT第一definition.How来计算的话,使用香料。
这取决于你感兴趣的参数是。在一个完全差异放大器有几个收益:Ad_d:改变由于在差分输入Ad_cm的变化,差分输出:差分输出,由于在共模输入Acm_d的变化的变化:在共模输出的变化DUA到一个差分输入Acm_cm的变化:变化中常见的模式输出DUA的共模输入的变化。
你应该测量输出差异。和测量将在差分输出的共模输入改改。
顺便说一句:你有什么想法如何在Cadence Composer的原理图,测量共模抑制比(CMRR)?我可以使用的模拟吗?
您好,安德鲁斯,你可以找到你想要在艾伦的书“CMOS模拟电路设计”的第6章。希望它有助于U.
大家好,我在模拟设计的新,我刚才读灰色/梅尔,ABT ACM ACM = VOC / VIC和VOC =(VO1 + VO2)/ 2 ...它意味着我们需要在每个输出端测量单端输出和计算VOC获得ACM??请回复,谢谢。
我混淆起来posts.For差分放大器的,我认为应该测量共模抑制比(CMRR)单端。因为通常共模抑制比(CMRR)是定义在单端输出模式。
您好,可能有人解释时,我们一般使用半电路。
