关于峰峰值和带宽,紧急!
L
lhlbluesky
我aquestion,什么是小信号带宽和大信号带宽的区别?
例如:
小信号带宽300米(为沃= 0.5vp磷);
大信号带宽为2.80(对沃= 2VP - P的);
暂告诉我,什么是沃= 0.5vp意味着磷和VO = 2VP - P的?以及如何计算或确定的小信号带宽和大信号带宽?
暂尽快帮我,这真的很紧迫了!感谢所有。
lhlbluesky说:
例如:
有趣可以请你解释为什么大之间的差异决定和小信号?殖
嗯,这里是一个简短的说明:
1。)“小”的信号意味着信号理论上应该是不小的过载第一个差异。第二阶段的无反馈运放,但由于运放与反馈经营,一些毫伏都没有偏离该定义可以显着。
2。)在相反,“大”信号意味着具有反馈运放的第一阶段将于过驱动由一短的时间内输入信号-这意味着直到反馈信号到达的刑事调查。输入和带来的运放回到线性区。在这短短的运放是在其线性区域
, 并没有“放大”。相反,作为电流源的第一阶段和收费行为的赔偿上限-这导致了典型的准输出信号的线性斜率。
output signal with a maximum possible amplitude (near the supply rails).
3。)另外一个解释的大信号带宽:这是最大的可能使频率与最大可能幅度(接近电源电压)的 正弦
输出信号。对于高输出是扭曲的(因为转换率),以三角形状的信号频率。
还有什么问题吗?
感谢所有。
一个单位增益配置(运放),如何获取小信号带宽和大信号带宽?什么stimlus并应使用方式,薪酬水平调查?
lhlbluesky说:一个单位增益配置(运放),如何获取小信号带宽和大信号带宽?什么stimlus并应使用方式,薪酬水平调查?
这是一个真正的好解释...!!戴的帽子的左心室。
