关于数字步公里计数器电路/帮助几个问题
G
喜的朋友
下面
, 我真正需要的电路及他们的回答有关问题尽快<img src="http://ssrssd.persiangig.com/image/electronic/Stepcount.gif" border="0" alt="a few questions about Digital Step-Km Counter circuit/help" title="有关数字步公里计数器电路/帮助几个问题"/>[左] R1,R3____22K电机1/4W电阻
R2________2M2电机1/4W电阻
R4________1M电机1/4W电阻
R5所R7版本R8__4K7电机1/4W电阻
R6_______47R电机1/4W电阻
R9________1K电机1/4W电阻
C1_______47nF 63V涤纶电容器
C2______100nF 63V涤纶电容器
C3_______10nF 63V涤纶电容器
C4_______10F 25V的电解电容
D1_______Common阴极7段LED微型显示器(几百米)
D2_______Common阴极7段LED微型显示器(公里)
IC1______4093四2输入施密特与非门集成电路
IC2______4024 7阶段纹波计数器集成电路
IC3,IC4__4026十年的反解码7段显示器输出集成电路
第一季度,Q2___BC327 45V的800mA的PNP晶体管
P1_______SPST按钮(复位)
P2_______SPST按钮(显示)
SW1______SPST水银开关,也称为倾斜开关
SW2______SPST滑动开关(声音对过)
SW3______SPST滑动开关(电源开,关)
BZ_______Piezo健全]
[/左] [/ img]
问题
1,功能考虑的D1与D2功能
2.why针“14 C.2第”是停飞C4?
3,如果在截止第二季度,如何在D1的功能?
第一季度4.function在电路
5.how剂量D2计数(显示)50及100米(全功能介绍)
6.IC1D与其逻辑状态
, 使电路?
如果可能
, 请说明其电路和简单的元素
设备用途:
该电路措施
, 在步行的距离。硬件坐落在一个小盒子下滑裤子的口袋
, 并显示被设想下列方式:最左边的显示在D2(最重要的数字)显示0到9公里。其点总是在分开公里。从航模。最右边显示D1的(最低有效位)显示几百米
, 其点后
, 每走50米灯。一个蜂鸣器(排他性),信号
, 每项罪名单元,每两个步骤发生。正常的步骤是计算跨度约。七八厘米,因此LED的信号后,64级50米灯
, 或32水银开关的操作,显示指示后,128级和100米等。对于低电池消耗只要求显示灯,推的P2。在柜台重置避免意外
, 因为重置两个按钮的操作必须一起电路。
Obviously this is not a precision meter, but its approximation's degree was found good for this kind of device.
在任何情况下,最关键的事情是安置和倾斜的方框内水银开关的程度。
电路的操作:
器IC1A&IC1B形成一个单稳态触发器提供过度的水银开关弹跳一些自由度。因此
, 一个干净的广场脉冲进入一,C.2的除以64。在D1的每次以一,C.2脉冲计数32点第2季灯。IC3和异丁烷除以10每个驱动显示器。柜台和P2小重置使显示器。IC1C生成一个音频方波是在每一个单稳态尚欠的时间启用。第一季度驱动压电健全和SW2让你禁用的响声。
谢谢
我回答你太在另一网站的简单问题
, 一些前约2分钟。
我只知道电子鲜为人知
你会告诉你在哪儿回答这些问题?
或答案了吧?30分钟后添加:请回答我
, 我没有时间
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="悲哀的" border="0" />
想不到说:
我只知道一点关于电子
请回答我,我没有时间
Audioguru说:想不到说:
我只知道一点关于电子
请回答我,我没有时间
