关于调整不平衡问题
W
wizardz
典型的片上变压器不平衡需要调谐电容
, 以尽量减少它们在实际电路的使用损失。
那么,怎么样Machand巴伦,这是基于耦合lamda / 4输电线路?我读报纸
, 知道有典型插入损耗(S21和S31)平面马尔尚巴伦约有- 5dB的。是否有可能调整
, 以减少这些非平衡变压器的损失(例如用电容)?
谢谢您!
您可能意味着马尔尚不平衡。这种不平衡是基于分裂势力,所以插入损耗最小的理论不能小于3分贝,实际亏损精心设计和建造不平衡变压器将约为3.5分贝。你不能调整出来的电容器。我从来没有看到与帽调整不平衡。巴伦相对宽带设备
, 必须相匹配。必须的负载电阻,不平衡
, 不喜欢任何港口任何reaactance。因此
, 你需要的电阻
, 因为它可能的,但是不要试图调整不平衡负荷。当然tunung是可能的极窄带宽的不平衡,当抗实际上并没有改变整个波段。但是
, 窄带匹配。或者你使用Word的匹配调整?
三江源射频为您的洞察力帮助奥姆。
有时候,内置变压器可设计成三端口器件提供一个单端信号
, 两个180度的相位差平衡的信号。在真正的CMOS射频电路,这三个港口的调整与变压器MIM电容器
, 以减少在带宽葡萄糖损失。
由于transfomers是集总元件,他们有小规模的利益。
然后,这种可调谐tranformers取代传输线巴伦
, 如果我们并不需要宽带?
我还没有这么多的经验
, 设计芯片上不平衡,但我相信基本原则是相同的。我知道三端口不平衡始终是单一边和单在另一均衡结束。三端口器件
, 是不可能有两个对对方的平衡不平衡转换器的信号。平衡的输出信号可以由两个向量是相等的振幅和相位相反(180度相移)。的幅度和相位不平衡是重要的参数和不平衡变压器应保持最低限度。我不能告诉MIM电容器你
, 因为我从来没有使用它们,但我会请我们关注的IC设计人员。可能是他们知道它是什么和为什么使用这种帽子。在灯的设计元素我从未见过或使用电容来调整不平衡。对我来说很奇怪。任何巴仑电抗是寄生的
, 必须避免。
我读过关于这一主题的论文夫妇。
虽然片上变压器的调谐电容输入/输出等rectance impedace,有时还作为工作的一部分匹配阻抗
, 如低噪声放大器或混频器电路。
看来
, 它们与成立的巴伦提供特殊的连接等fuctions变压器,但我怀疑他们是真正的巴伦
我跟我们的集成电路部门负责人及
, 预计他告诉我一样
, 我已经告诉过你。只有一个案例时反应元素可以连接到不平衡转换器:匹配电路。与不平衡变压器和电路的其余部分
, 这三者必须提供不平衡电阻加载。也许这些元素可以可调但它不是不平衡调整,而是在奥得河匹配电路调整转换电路阻抗不平衡负载电阻。
而且,我有一个问题,
现在我的设计,铸造提供了几种型号的变压器,堆积和交错。他们提供的性能参数。
我不知道如何验证的表现?
在我的板凳,其中一个主要港口
, 是连接到50欧姆端口(即是这样的话
, 我会用)和其他连接到GND
第二是连接两个50欧姆差分端口。
可这项工作?模拟结果似乎有点与代工不一致。
为了bigworm,
目前还不清楚谁你问你的问题。如果我,对不起,我不能回答
, 因为我不是IC设计。
射频奥姆说:
我还没有这么多的经验,设计芯片上不平衡,但我相信基本原则是相同的。
我知道三端口不平衡始终是单一边和单在另一均衡结束 三年端口设备
。 不可能有两个对对方的平衡不平衡转换器的信号
我不能告诉MIM电容器你,因为我从来没有使用它们,但我会请我们关注的IC设计人员。
对我来说很奇怪。
任何巴仑电抗是寄生的,必须避免。
