关于LDO的?????????????
G
请人帮助我与该点
同为40毫安平均微控制器工程为100毫安(最大)不LDO的电流产生差异
例如当需要时
, 在短短的40微控制器
, 将给予40或它会产生一个恒定电流(电流源的行为)如果不是
, 是它的最大值是一百毫安
请给我(本LDO的例子)
嗨,
该LDO是低压差稳压器,电流参数,但这种电流是10 mA或10答
: 这不是一个电流源,生产者给予的最大电流,有些设备可以有一个最低电流限制,但这给不恒定的电流,电流从负载取决于只。
稳压器提供同样数量的请求
, 直到他的最高允许。它作为恒压源工作,而不是恒定电流。你必须只关心三件事:
LDO输出电压等于虚拟通道连接控制器
LDO的最大电流更大然后最高
需要的控制器
稳压器消耗的功率:
当您使用稳压器可以肯定,那
热条件是安全的,因为消散LDO的功率为:(六至输出电压)*最大电流。
通常稳压器对PCB板安装面积与
宽/的消耗的功率1Wt长度1cmx1cm。
先生vvvvvvvvvvvvvLDO的最大电流更大然后最高microcontroler我认为这是不正确的事业
, 如果我输入电流>“设备(微控制器,无线......)输入电流的设备将被烧毁
稳压器控制器提供同样数量的希望,但如果
控制器短路电流环路,当时的,由LDO的要求,将是巨大的。在这种情况下
有稳压器与短路保护内置
稳压器。LDO的永远,永远不会放弃目前的更多然后
你要求它。
作为一个入门想象水站在桌子上一瓶。水不leakege从瓶子本身
, 直到你开始从瓶内泵管了。
在LDO稳压器类似,目前是最安全的方面。
如果你的电路没有短,没有什么担心。
对不起
什么样的短路电流环的意义?
感谢所有帮助
短路电流环是这样当您连接至GND虚拟通道连接线和
阻力之间的VCC和GND = 0。
(这是发生在当你不小心板短微量探头或螺丝刀,或有焊接痕迹之间的桥梁,或者当您的原理是错误的
, 有两个晶体管,连接到VCC,其他到GND之一
, 相互之间都开放在同一时间)
在连接到VCC看到这种情况下
, 稳压器
, 然后(欧姆定律)的电流要求:
余=虚拟通道连接/ṛ=虚拟通道连接/ 0 =无限
并尽可能提供无限的电流。下一步,最大LDO的电流,流过
我们的短丝,变暖的电线
, 并最终烧伤LDO或线(赢最强)。
实际发生的下一个进程:
LDO的工程
, 恒压源(不是当前的),当您连接到稳压器
非常小的电阻丝,说0.1ohm,LDO的尝试发送非常小的电流,说0.1毫安,和LDO看到他的输出电压:
V =我*ṛ=0.1毫安* 0.1Ohm = 0.0001V
但是,LDO的认识,那么他必须提供3.3V和尝试执行这项任务
,增加了一些电流输出,说10毫安:
V =我*ṛ=一
你的帮助
, 但我只想知道来自感谢(如果我的单片机没有短路电流环)我不介意从输入电流
, 因为我的控制器****需要从LDO的电流LDO的电流大
, 甚至比控制器通缉。
什么是电路板?感谢vvvvv
电路板是板
, 您的详细地点,联系
连同追查和焊料。
