写作到RTC的?
G
嘿..
我的项目必须在时钟中断某些时序微控制器。大家能否告诉我
, 你怎样写入时钟BQ3287 alaram字节?请告诉我如何读书和写字平方英寸RTC的?微控制器可以写alaram字节平方英寸时钟?还是有programer这将充分发挥编程RTC的照顾?请让我知道,最早可能的:)
''Trolle to istoty równie nikczemne, co głupie…'' Stwierdzenie to idealnie pasuje do opisu stworów fantastycznych, jak również do tych siedzących po drugiej stronie monitora. Osoby mające wewnętrzną potrzebę ''wysyłania napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów'' (żródło: Wikipedia) w celu rozpoczęcia kłótni na forach są...
Read more...
该BQ3287(这里的PDF http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq3287a.pdf)相当于许多其它电路。这个数据表(http://courses.ece.illinois.edu/ece391/references/mc146818.pdf)具有良好的描述它是如何工作。
正如在给定的mega128数据表,如区域培训中心的周边设备,液晶显示器接口可以与外部存储器给予mega128端口。
大家能否张贴教程的链接/应用笔记有关呢?
这里是我的怀疑,
1。我认为这是英特尔的一个类型加州大学(有啤酒,RDbar,WRbar等)。因此
, 当运行诸如时钟英特尔模式(RTC的利用外部设备bq3285)连接mega128后对RTC的,相应引脚的皮斯如何通过地址,/把它的数据?什么是这样做的指示?
2。有一个时钟数据处理的一些引脚复位(设置/程序)。这一程序将被自动遵循当我连接到加州使用选定的港口和脚
, 然后通过数据?
如果可能的话,如果有人这样做了alrady接口,可他们发布的代码?
谢谢。
外部存储器接口
, 要通过MCUCR,XMCRA和XMCRB寄存器配置。Usng存储器接口可以是特别有意义时
, 高吞吐量的目的是图形显示。字符LCD接口
, 可以很容易地通过任意端口引脚4位模式。为RTC,I2C或SPI接口
, 更适合在大多数情况下。
感谢您的答复。
但是
, 时钟芯片bq3285没有串行连接端口。因此
, 接口只可使用外部存储器端口。和RTC是在于它有它的一些内部寄存器变化和显示时间,日期等更像外部存储器
我读了数据表。
我怀疑的是
, 将数据通过外部存储器连接端口的数据?
什么C代码需要发送数据/地址到RTC的?
在bq3285数据表是解释如何做到这一点,那就是如何使锁存地址,如何读/写数据/指令寄存器使用等三个控制引脚。
但我认为使用外部存储器端口这是可以做到自动(市将这样做)。这是写在Atmega128芯片扩展数据表。
唯一不表书面Atmega128的是
, 如何做到这一点?
C代码是什么需要呢?
可否请您在C代码后所需要的指令格式..
在编写外部存储器代码也足够了。
感谢发布。
