冰箱压缩机的转速控制问题
A
alexan_sim
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="哭或很伤心" border="0" />
***首先,我想知道
, 可以在冰箱压缩机的速度调整?因为有人说
, 不能调整
, 也有人说
, 可以调整???
(此外,有一个冰箱内的压缩机电机驱动的活塞上下以压缩气体)
很抱歉,您还没有登录查看此附件
您好
有3 REF引脚。马达。
1普通
2开始
3个主要
主共同绕组必须连接到交流电压直接。
启动共同绕组必须连接到交流电压在启动时
, 必须启动后断开。
为此共同绕组不能启动电机本身。
所以你无法控制的速度在任何想要的马达转速。
关心
alexan_sim说:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="哭或很伤心" border="0" /> ***首先,我想知道,可以在冰箱压缩机的速度调整?
因为有人说,不能调整,也有人说,可以调整???(此外,有一个冰箱内的压缩机电机驱动的活塞上下以压缩气体)
为感谢您的人答复。I'am很高兴地看到→所有。
亚。我知道有3压缩机端子引脚。是U确保冰箱压缩机的速度是不可控制的?遗憾的说
, 因为这个问题一直困扰我一段时间!
对一些朋友说
, 速度能控制的其他方法
, 例如-使用变频器电路板,由相位控制电路和过零电路相结合。我附上了“第二阶段控制电路和过零电路
, 以供参考”相结合。
这些电路的工作?我还根本不知道他们。
我检查了我的压缩机,有一个PTC车内的连接端子3针封闭压缩机继电器。PTC的内部继电器,只有一样东西硬币被发现
, 别无其他。Additionly没有发现电容。
注:请参阅“冰箱压缩机数据表”乐善堂类型,里面显示有没有完全一样的实际之一外壳的组件图。
实际外壳只有一个PTC的继电器。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
您好,请→所有了。我们的目的
, 我需要控制压缩机的转速是我想的速度成比例的PID控制程序的视觉基础版本6编写的。
换句话说,在速度成比例计算的错误,如果错误几乎为零,速度也逐渐放缓
, 压缩机停止运行时
, 错误是零。
如果错误是50%左右的压缩机
, 然后需要运行在全速的50%。
是否有可能?
是的
, 这是可能的
, 但你需要变频调速控制压缩机的交流电机的速度。交流电机wont反应很大的改变电压
, 你要怎样做。
谢谢您的回复。在哪里可以买到的变频调速?
是付出昂贵的费用?
是具有变频调速控制接受一个输入信号
从计算机I / O卡和一个负载(如压缩机)输出?
u能检查该电路的工作是不是“相控制电路和过零circuit.pdf”合并?
我可以通过使用“主要和共同针”的压缩机?
可用于压缩机的PWM控制或PWM有用只能用于直流电机?
你们知道什么是对冰箱内的压缩机焊接去?
VFD显示的是不是非常昂贵相比
, 节电他们提供。
你可以找到一些在http://web4.automationdirect.com/adc/Overview/Catalog/AC_Drives_-z-_Motors
您不能使用PWM控制交流电机的速度。它仅适用于特区。
您好的CMOS,很高兴地看到ü
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
ü的变频刚才提到的是它能够接受自己的PID从计算机我控制信号/ O卡?
或变频已经定PID控制的基础之上?
我已经使用可视化编程的基本版本6我自己的PID控制
, 需要使用此PID控制信号来控制冰箱压缩机速度。
我在寻找baord,可我的压缩机
, 而不是前面提到ü使用的电路。
任何想法:?:
您可以使用简单的DAC和控制0 - 10V或电流一样摄象机都提到
, 甚至是RS232或485,如果变速器有。
您可以使用并行端口这样做
, 和Visual Basic简单的代码发送到DAC。
我使用了一些实验
, 但此人有很多
关心
很抱歉,您还没有登录查看此附件
由于CMOS和Ave_Rapina。
该电路的工作是不是“相控制电路和过零circuit.pdf”合并?(请参考前面的PDF附件)
对于西门子微型主人,我在哪里可以找到它的资料(图片1所示)?
西门子normaly都在线数据表
该模型是一个小老头
但是你可以在这里找到魔** p:/ / www.automation.siemens.com/sd/umrichter/index_76.htm
如果您需要这一次我cand扫描手册星期一。
关心
alexan_sim说:
您好,请→所有了。
我们的目的,我需要控制压缩机的转速是我想的速度成比例的PID控制程序的视觉基础版本6编写的。
换句话说,在速度成比例计算的错误,如果错误几乎为零,速度也逐渐放缓,压缩机停止运行时,错误是零。
如果错误是50%左右的压缩机,然后需要运行在全速的50%。是否有可能?
您好
你想控制温度。冰箱,使用的PID?
我认为你不能。
我不知道该温度。是电动机速度成正比。
关心
您好,xxargs&hr_rezaee。非常感谢。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />我怎样才能证明冰箱压缩机的速度是不可控制的?
有谁知道里面焊接压缩机冰箱?
hr_rezaee说:
您好
我认为你不能。
我不知道该温度。
是电动机速度成正比。
关心
您好
我没有听到使用速度控制在工业参考普遍。
我说你可以控制马达转速略
和参考。是专为恒定的压力。
在参考。压缩机也只有泵。
