减少天线大小的卫星通信
E
egliu
是否有任何想法anyboby减少天线尺寸并保持相同的性能作为一个biger 1
确切地说,什么性能是否要保留? ? ?带宽,
高 效率,增益,极化? ? ? ?
你不能保持良好的性能
, 而不会牺牲一些共同的特点
, 如增益
和 效率....
最糟糕的是,您可能有坏交叉极化....
这一切都取决于。的体积有关
, 天线的增益。如果你想少直径则必须增加厚度采用了一系列yagis 。这是非常困难的在较高的增益和频率。著名的天线书克劳斯介绍这一恒定体积的效果。
这是非常简单的。您应该使用的LNB低噪声放大器或有更好的噪声系数。
我猜想
, 接收系统的问题已非常有1或2 dB的噪声指数
, 因为这些相对廉价的这些日子。这意味着
, 即使使用液氮冷却只有0.6-1.3 dB的信噪比可上涨。
您唯一的其他选择
, 如果你想减少天线增益是切换到较低的比特率的数据
, 如果这是可能的。
我同意空虚,这是不可能的
, 以减少核以上;
关于天线的大小,看看这个讨论:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=24924
ž
空虚的,
我不同意你的看法。低噪声系统的最重要的事情没有噪音数字本身,肠的克/
吨 的天线系统(其中G是天线增益和T是噪声温度系统) 。因此
, 使用0.5分贝噪声图。安培。不是2分贝手段远远超过一点五分贝差!
的定义
, 噪声系数的金额信噪比减少给定的放大器相比
, 理想noisless放大器。的T您使用的是整个系统和天线指向包括一侧肺叶指向地球。
亲爱的所有
感谢您的慷慨dvices
作为一个接收天线,有可能降低天线尺寸使用温度较低的天线技术。但是
, 当我们要传送,天线模式必须符合国际电联要求。如你所知,旁瓣和交叉极化可以通过改变光圈suppreased场分布,而是如何缩小天线波束是一个大问题。是否有人有想法吗?
感谢和问候
你是限制了物理定律。增益,天线尺寸和波束的所有相关。你可以控制波束在两个(纵向和横向)飞机独立。这可以做反射方面或若干辐射元素相控阵正在不同
, 在每个方向。另一个因素你有控制的圆锥盘照明或所占的比重相控阵要素。这些副瓣电平控制和主梁宽度。同样,物理定律相当举行你
英寸
您好空虚
非常感谢,
我 知道这一点。我的自定义希望有一个更小的天线为移动通信,所以我必须帮助找到解决办法。任何其他的想法这一点。
关心
您还可以维持的问题
, 指出作为天线的机动车辆的行动有关。一个非常昂贵的解决办法是有相控阵已空值的方向邻近卫星。这需要额外的接收器
, 以监测这些卫星的信号
, 调整无效的方向发展。是什么使这更糟糕的是
, 如果Tx和Rx频率是不同的。你能给我更多的细节。无论是在公共或下午?您的客户可能会尝试使用了错误的卫星服务。一个专为移动用户将有更多的可用天线要求的车辆。
您好空虚
这是没有问题的跟踪系统,我们可以使用信标信号和机械系统
, 跟踪卫星。这个问题的重点是太大
, 在C波段天线。
关心
看来您的唯一选择是一种相控阵中的空值的指示邻近的卫星。这将需要二维数组可能印刷天线与不同长度的输电线路
, 以每一个。如果的TX频率是不同的接收频率,空值应保持的TX频率和你将你的机会与您想要的收发信号被足够高commpared其他的
, 您可以解调正确。如果这行不通,
则 必须有两套天线的内容可以是在同一平面(不同间距比的TX阵列)用自己的一套逐步输电线路为null的其他卫星接收以及。
相控阵不能减少天线孔径大小,我的权利?因此
, 我们正在考虑使用coformal阵列,这可能吗?任何建议软件?
再次感谢你
在相控阵可以通过所需规格把空值在其他卫星的角度
, 而不是最低辐射各个角度通常在规例指明。我不知道如果你的规则
, 以满足将允许这一点。这符合法律精神,但不信。如果您可以使数组的一部分
, 有些表面已经存在,您有额外的自由度发挥。
为关心贴片天线阵列,
我 可以说,您可以使用开槽贴片天线尽管标准配置
, 如矩形,方形圆形补丁。
已经 获得更广泛的带宽(!!),转变工作频率(缩小) ,类似椭圆的频宽
, 低收益。
希望它能够对您有用。
关心
鲁平
4广场天线的卫星通信?你介意告诉我更多关于你的想法?
关心
