创建文本文件,图像
  • Thread starter chitra ranganath
  • Start date
C
chitra ranganath
嗨,我已经一个形象,我需要保存到一个文本FILLE的像素值,请告诉我如何将我这样做
首先打开图像,使用让O = imread('图像的位置\\ name.jpg ')......然后指定这个值到其他变量使用P = I和存储这些文件的名称,例如上午。 image.m再次,如果要使用这个数据简单地写 - 加载图像,[COLOR =“银”] [SIZE = 1 ]----------发表于11时38分添加------ ----前的职位是在11点34 ----------[/尺寸] [/color] http://www.cs.manchester.ac.uk/ugt/COMP27112/ cwk/COMP27112-Coursework-4.pdf http://www.chem.duke.edu/〜boris/matlab/Lesson_4.pdf
感谢答复的U。但是,如果我想利用这个在Xilinx,它必须作为文本仪式。所以我应该保存为Word垫??或继续,米本身。预先感谢
m文件应足以用于这一目的,除非你有什么特殊要求做.....
k感谢答复爵士U。是否有任何解决方案,为这个矩阵转换到一维数组的形式,让我一次提取只有一个像素。在VHDL
看到这[URL = http://www.seas.upenn.edu/〜ese171/vhdl/vhdl_primer.html] VHDL教学[/URL]
先生其花费太多的时间来存储像素值。在此之前,我试图摄影师形象发生迅速,但其MRI图像长时间有任何其他的解决方案
磁共振成像的图像分辨率是复杂的,比其他正常的照片... ... definetely,这将需要更多的时间..用一个简单的图片,首次尝试......
