初级射频问题
A
ahmad_abdulghany
What're以下的重要性:
-天线匹配
-地面sheilding多氯联苯
局部振荡频率大于射频频率和更高的幅度?
由于提前,
艾哈迈德
1)天线匹配:如果依靠天线trasmitting或接收。如果天线是在trasmission和它不匹配天线,有信号
, 返回到发送器(通常是巴勒斯坦权力机构),你可以打破它。如果您收到的回波信号可以创建一些接收信号洞。
2)地面防御是非常重要的印刷电路板,特别是如果你在射频工作。这是该信号的参考点和屏蔽射频信号的其他轨道。这是非常重要的是要有很好的接地屏蔽。
3)如果球是指劳由于锁相环往往是这样,因为通常在锁相环频率X2或RF信号的x4工程。这是首选的工作
, 因为它更简单
, 集成的VCO电感和它很简单有正交信号(I和Q)由该部门。
通过
嗯,我知道
, 屏蔽是重要的,但我想知道它的理论原因..
您好艾哈迈德,
天线匹配做是为了达到最大的信号接收/发送到接收器或发射器(天线有impedace进行计算和相匹配的发射器或接收器输入impedace输出阻抗)(ahem.。请指正如果进出口错误或误解你)
“尽量减少在每个接口(阻抗匹配)阻抗的分歧
, 最大限度地减少水资源小组委员会通过每个天线系统的一部分移交权力。”一个朋友
What're以下的重要性:
-天线匹配
为了最大限度地从空中到IC您需要使用天线匹配的个CKT阻抗信号接收能量。
衍生物的
, 可以当你的来源
, 以同样的阻抗权力移交最大化负荷。
-地面sheilding多氯联苯
你想从空中辐射信号
, 不要夫妇到您的电路。基本上,你地面屏蔽你的电路
, 从而保护您的个CKT周围任何干扰它。
局部振荡频率大于射频频率和更高的幅度?
劳则是更大的射频信号需要slighly路更加复杂和更高的相位噪声由于高频率。
这是非常容易实现低频率振荡器那么高(主要是因为你不是为寄生大碍高路)。
关心。
吉米
吉姆笼
您对与RF频率的LO频率说的是并非总是如此。如果你设计一个与它是真正的分立元件的应用,但是如果你在一个集成芯片
, 最好是与劳“RF频率工作。这为什么VCO的电感是在更高的频率较低。当你在thiscase分你获得的第六两分分贝VCO相位噪声的改善。这种改善是3在PLL的单位区分贝。
通过
至于劳而言...
这通常是由于这样的事实
, 以转换为中频射频信号(IF)信号...级中频信号处理是优化...
对于一个锁相环i劳同意其他人...
如果中频频率较低,因此无需LO频率高于RF频率福利。
您好艾哈迈德,
在大多数情况下
, 我大致同意别人说什么,但
还有两对劳的事情必须说。但是....
因为提问是一个容易得多给予答复,我
gonna问你两个问题:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />1。假设你建立两个完全相同的接收器,具有较低的第一本振
比有用信号
, 第二个与高路比
有用信号。这两个哪一个接收器
, 拥有最大gonna
调谐范围?
2。你认为镜像频率将相对于
有用信号和从什么有用信号的距离?
关心,
on1aag。
on1aag,
我明白你说的调谐范围和频率镜
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />tunining范围的当然是高的高路和镜子比射频频率的频率柜面将大大剥夺乐队我想继续工作英寸
但是我的问路幅度高于射频(比它高)
而且我知道答案,
总之,
感谢帮助
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />关心,
艾哈迈德
BTW,我们经常在谈论“天线匹配”和“天线长度应为1波长度/ 4”。我的问题是
, 这两个要求是统一的?或者
, 他们实际上是两个要求呢?
