动量:内存分配失败!
L
Learn2Fly
嗨,
我使用的一些动量乳宁射频结构,但保持歌厅错误信息:内存分配失败,以及更多的虚拟内存的要求!但我有我的记忆里增加至2GB和4GB的虚拟内存!
是否有人在这里有相同的问题??如何处理这种情况??
谢谢,
L2F协议
如果您使用的是XP SP2的。
然后尝试使用/ 3GB开关(谷歌
, 以寻求如何)。默认情况下XP中只alow一个最大2GB内存的程序。
pengboy说:
如果您使用的是XP SP2的。然后尝试使用/ 3GB开关(谷歌,以寻求如何)。
嗨,
如果您使用ADS2004A,你可能需要一个修复程序..
它可以从安捷伦下载技术支持网站。
或者它可能是问题的规模过大..
pengboy说:
嗨,如果您使用ADS2004A,你可能需要一个修复程序..它可以下载,@ gilent技术支持网站。或者它可能是问题的规模过大..
只是好奇这里。
什么样的结构呢
, 你模拟需要这么多的内存?
我有12层模拟低温共烧陶瓷电路板没有太大的问题。
我想无论你是否有一个很复杂的/复杂的布局非常大的布局。
如果是这样,我为你提出以下建议。
1。确保您拥有最简化网格。
2。转换各界简单的矩形。
3。尝试使用模式
, 而不是微波射频。
4。尝试禁用厚导体扩张。
希望这是有益的。
Aswin
AswinSJ说:
只是好奇这里。
什么样的结构呢,你模拟需要这么多的内存?
如果是这样,我为你提出以下建议。
1。
确保您拥有最简化网格。
2。
转换各界简单的矩形。
3。
尝试使用模式,而不是微波射频。
4。
尝试禁用厚导体扩张。希望这是有益的。
Aswin
