区域结构封顶类型的高效妈妈
S
sgunupuri01
大家好,任何一个可以告诉我什么,可能是最好的价值上限可以通过选项 [我]妈妈得到[/我] [/乙]每选项 [我]平方微米[/我] [第/乙]。提前感谢
[报价= sgunupuri01]任何一个可以告诉我这可能是最有价值的上限可以通过选项 [我]妈妈得到[/我] [/乙]帽每选项 [我]平方微米[/我] [/乙]。 [/报价] ç =(ε0εr* 1微米²)/ t_iso对于0.18微米工艺,例如εr≈7; t_iso≈300nm的; ==>的C /地区≈0.2快进/微米²栅氧的积累达到上限≈3fF/μm²,这个过程技术。
[报价= sgunupuri01]大家好,任何一个可以告诉我什么,可能是最好的价值上限可以通过选项 [我]妈妈[/我]获得[/乙]帽每选项 [我]平方微米[/我] [/乙]。在前进[/报价]以下为90纳米技术和感谢,电容的MOM电容密度可高达2 fF/um2高。 (IBM公布的1.73-1.76 fF/um2价值多篇论文,而且它可能在现代技术的更高)。据联电,MOM的电容密度超过了MIM电容器(“65纳米高频低噪声CMOS为基础的RF SoC技术”,杨英才,丁华,黄唯尔电机工程学报电子器件,57卷,第1期,2010年1月页(补):328 - 335)。电容比由Eric产生的价值更高,因为许多金属层的MOM使用的电容,在先进的节点之间的距离更小的金属(〜0.1um),纵向和横向电场通量可以使用(即使介质常数大于7.0低 - 这是〜3.9 SiO2和先进的低K后段制程技术2.5-2.9)。
[报价= erikl] ç =(ε0εr* 1微米²)/ t_iso对于0.18微米工艺,例如εr≈7; t_iso≈300nm的; ==>的C /地区≈0.2快进/微米²栅氧的积累达到上限≈3fF/μm²在这个过程中高新技术。[/报价]我dourbt,是否考虑到横向(边缘电容)还注意到???..是否有任何方法来估计像(叉)结构..???:?::?:电容或梳织
[报价= deepak242003] ...我怀疑,是否需要考虑横向(边缘电容)也???..[/报价]你是对的,这取决于该地区仅包括电容。 [报价= deepak242003]有任何方式估计电容梭织或类似(叉)结构..???:?::?:[/报价] PDK的实况梳通常国家的边缘数据,也赛格台积电0.18 μ电气参数如下(由MOSIS出版)。
我们需要添加这个边缘重叠电容电容以获得总限额..?? nyways的THX很多埃里克.... :)
[报价= deepak242003]我们需要添加这个边缘电容重叠? [/报价]当然,如果你需要一个非常精确的提取。而这还取决于对总的边沿帽帽的贡献:第数组或手指的结构贡献较大比例上限边缘比(单)块帽总限额。如果边缘帽的贡献超过 - 说 - 0.1%,你必须考虑它在一个10位转换器案的贡献,因为不准确匹配的上限,否则就不会出现了,你可能不会承认减少由此引起的ENOB 。
请注意,分隔成区和边缘的总电容(以及其它)组件是不是一个严谨的方法来计算电容。这仅仅是一个方便的逼近,使估计电容。它没有考虑到的电容,其他二阶效应(即在场的每个角落的布局,或复杂的形状)的环境,所以它的精度可能不低于百分之几(或更糟)更好。精确的电容计算(对一个精度高于百分之几好)需要解决拉普拉斯方程和积分电场或费用,而且一般情况下是不可能有意义地分成部分组件的总电容。
