升压转换器输出纹波的计算和实践习题
M
mengghee
hiye每一个人,从我的一个以前的帖子,我重视从示波器从输出纹波的照片,这是相当奇怪的。但有人告诉我,这是正常的。然而,当我昨天计算。我注意到,实际输出纹波的顺序或200mV的,但是,在实际计算中,只有2.2mV获得的图片可以从我从这个链接[网址] http://www.edaboard.com/viewtopic以前的帖子。PHP吗?吨= 161286&突出= [/网址]我所使用的方程为:C =(深*输出电流)/度(ΔV* f)本人已经使用了2200uF电容和我的工作周期为0.5,输出电流为0.5A频率50千赫。我曾试图解决三角洲V和我取得然而在实际设计2.2mV。我得到的命令或100mV的它。谁能告诉我好吗?谢谢你的问候,mengghee
调整你的过滤器1输出执法机关十年以下frecuency操作系统切换
如果eaxtly,你的观察和计算是正确的。但是,你已经错过了一个事实,即在实践中电容并不理想。它经常串联电阻ESR的“等效串联电阻”称为。脉冲电流,电容的原因还以为他去跨越这个阻力,往往主宰了这个电容纹波下降。如何解决这个呢?例如:如果您使用的是2000pF上限。不要把2000pF单帽。同时把十200 pF的上限,这将减少阻力。然后就看到接近你计算。尝试了这一点,让我们知道:。ð
我也知道存在的ESR。不过,即使血沉,我不认为它会做出这样的差异.....这样吗?实用价值的100倍计算值。我cannnot去实验室了。学期内完成(我是学生),但真的想知道如何解决这个/问候,mengghee
你的公式不考虑纹波的ESR的主要贡献者。请检查您的ESR值@ 50 kHz的CAP数据表。然后解出的V页。纹波引起的输出电流:Vpp的输出电流= /公司*((输出电压 - 输入电压)/(输出电压* f))的脉动的ESR造成的:Vppesr =* IpkL * * IpkL的ESR =(峰值电感电流)转换器在DCM的IpkL可以很高。 Vpp的(总)= Vppesr + Vpp的是血沉可以发挥很大作用。
乌尔最大100%的权利。血沉使得很多区别。去衡量的ESR。平行帽然后你会看到如何真正降低纹波。抓住任何开关电源设计的书。
我与最大的问题上同意,我想补充一对夫妇更冗余点:1。检查的ESR电容2。重新计算的电感器和电容器的大小。电感的大小应根据纹波电流。电容的大小应该是这样,输出电压纹波非常少。 3。选择陶瓷电容,如果你能得到他们的大小,因为他们可以忽略不计的ESR 4。请问您在输入滤波电容,因为输入的纹波有很多会破坏降压驱动晶体管电压。使用高频电容银行。我刚才总结了方便的事情。希望它可以帮助
mennghee,“我一定要明白,ESR的存在。但与血沉甚至,我不认为它会做出这样的差异.....这样吗?的实际价值计算值的100倍。”正如人们说的主要culprid ESR是在你的计算和你不考虑它。因为它是占主导地位的脉动源它可以很好地计算值的100倍无关。如果你不能去实验室仍在尝试计算与考虑会给你更好的拟合,你刚才板凳测量电容的ESR纹波。祝你好运...
