占空比没有什么不同。
S
staric
这是一个刺激的PWM特思。当输入电压“3V的,女= 500KHz的,Iload”为300mA,占空比的变化是不同的。在规定的时间开关设备是一个循环的60%,而对另一个周期时间是85%以上。但输入电压的增加,或Iload小,或F高。波形是标准。发生的事情
, 是在电路?哪些事情可以导致这种差异?谢谢。我已经改变补偿值(R值或C值),但它是没有用的。
我的意见:有一定的传导损耗使转换比m(深)=第V /卵黄不再接近1 /(1 - d)当D是接近1。
进出口:升压电感器系列水库里
M(下丁)=第V /卵黄= [1 /(1 - D型)] [1 /(1 日/路透/(1 - D型)^ 2)]
如果情节M与开发,有两个占空比解决方案
, 使第V /为你想要的卵黄。如果你的控制器具有高增益/带宽,它可能这两者之间摇摆不定的解决方案。如果坡道慢慢地装载或减少输入电压卵黄缓慢,这种振动将不复存在。
检查你尝试从MOSFET的输出频率???在这种装置的主要贡献者的占空比为MOSFET ...MOSFET的检查
, 如果同一型号和供应商是...每个组件有不同的反应
, 每....电气特性如果所有的部件是相同的,尝试swaping的第二首MOSFET的...观察电路的反应...如果swaping MOSFET的不作任何重大改变,请评估您的光连接器那么你的电感那么你的脉宽调制...我认为失败的组件级发生...也尝试检查的反馈。如果您使用SMD器件,尝试检查裂纹组件...在组件级别的测试,有许多因素会影响您的输出。
最好的问候,
anun
我发现时
, 占空比是高负载电流
, 低电压大。电感的电流波形占空比会有所不同。当输出电压设置小,波形是正常的。我无法解释。我从未觉得斜率补偿是不够的。但是
, 如果斜率补偿是不够的,轻负载电流会发生异常的事情。现在,轻负载电流也正常。因此
, 可能还有其他的答案。是任何人都可以告诉我?
我想知道之间的斜坡补偿和负载电流的关系。
