卫星和地球静止轨道......?
F
Fvlsmmbs
通信卫星出现“悬停”超过地球赤道上的一点。被说成是一个保持静止地球旋转的卫星出现在地球静止轨道。这种卫星的轨道半径是什么? (地球的质量= 5.98 × 10 ^ 24公斤,引力常数= 6.67 × 10 ^ -11)有人知道如何得到这个?
[color = Fvlsmmbs; 915155]这种卫星的轨道半径是什么? (地球的质量= 5.98 × 10 ^ 24公斤,引力常数= 6.67 × 10 ^ -11)有人知道如何得到这个?[/QUOTE]地球静止轨道是地球同步轨道的特定情况下倾角0 °。该卫星的自转周期等于地球的,所以会出现固定地球站。这是实现11063公里/小时的速度在地球静止轨道高度以上的地球表面的35786公里17.4波束三地静止卫星可以提供覆盖整个地球表面。 “在几秒钟内轨道时期是:T = PI√([我]一个 3 /μ[/I]),其中μ是开普勒常数3.986004418 × 10 5 (和我不能找到PI插入)重新排列方程,轨道半径[我] A [/I]为:[我] A 3 [/I] = [我],T [SUP ] 2 [/]μ/4pi 2 [/] [/I]对于一个恒星日,T = 86 164.09秒因此,[我] A [SUP] 3 [/I] =(86164) 2 × 3.986004418 × 10 5 [/] / 4 PI [SUP] 2 = 7.496020251公里的SUP] 3 [/SUP] [我]一个[/I] = 42164.17(或35786公里的地球表面以上)
这是一名高中物理。地球和卫星的角速度匹配的向心力=重力可以得到答案。
