厚度测量
G
亲爱的全部,
我期待厚度测量系统..我听到一些有点儿激光系统可以做,但我找不到了。我应如何测量塑料表面0-10毫米和0.01宽容(不接触)?
分析仪
超声回声
, 我认为可以使用,如果这种测量可以在水下进行。由于传播的速度也必然不同只是衡量不同回声的时间我们就有可能....
只是一个想法.......
美国
我正在寻找这样的某事
, 但是这是过于昂贵:
http://www.keyence.com/products/vision/micrometer/micrometer.php
任何想法?
分析仪
也许做同样认为
, 数码相机的照片做的重点可以acheve良好的距离测量......
高luminecense发光二极管也可以帮助。发出的光可调制。比你可以测量的相变的回声找到距离。
干扰mavbe一个好主意....
测量可加以改进
, 平均......
100目精度
, 但可能难以得到....或者甚至是不可能....
美国
使用激光的方向
, 在另一侧形成45度到表和CCD摄像头接收来自表激光反映。当物质来衡量将于表,进行CCD的激光辐射会改变像素之间的差异(没有物质和amterial)在防治荒漠化公约将proportonal的厚度。您可以增加投入的决议
, 如果在防治荒漠化公约前面lenzes。
1 kX的1亩pix CCD传感器和10毫米传感器的长度你有10这个间隔pix onccd相机。
