去耦和电容器充电时间的问题
A
abdulahad100
您好
即时初学者。谁能告诉我什么去耦的手段
, 它是如何工作的。同时
, 我们如何找到时完全充电的电容会放电。
一些例子
, 如果可能的话。
谢谢
您好
甲去耦电容是用来解夫妇(独立/分离)的IC /高频率的噪音,而有些转换业务的内部生成的集成电路设备。为u知道
, 作为电容器的频率
, 降低电抗增加,这种电容财产绕过noice信号地面。适当的照顾
, 必须审慎选择去耦电容值。
而放电/充电电容的时间取决于它所连接负载。如果是电阻时间则不断赋予这种组合的时候discarge /放电(即T =区局)
ü可以理解我的解释。
abdulahad100,
在数字应用,集成电路吸引大量的电流切换时。在当前创建全国的电力供应提出的痕迹感抗压降突然增加。Decuplin克电容有助于提供一个低阻抗电压源提供这些瞬态电源电流。
在模拟应用中,电源的痕迹感抗提供了一个从模拟IC输出潜在的积极反馈路径思想的电力供应。这种反馈是一个osillations的潜在来源。去耦路径减少了提供一个低阻抗路径的信号
, 地面的是
, 在电源电压引起的痕迹。
在这两个应用程序,简化公式使用
(三角洲五)=(1 *(三角洲运输))/(c)项。哪里
三角洲V是电压变动的幅度
i是瞬时电流的大小。
ç =去耦电容
德尔塔T是电流脉冲的持续时间。
这是一个过度smplification,因为瞬时电流不是一个很好的平方脉冲。但是,您可以想出一个保守使用此配方设计。但是,它,需要的瞬时电流幅度和持续时间的知识。
关心,
克拉尔
谢谢
真正帮助。
我不很了解感抗和的东西
, 但我得到的基本思想。
