去耦MOS电容器
A
angyp
比较MIM的第MOSCAP(金属氧化物半导体晶体管),这是更适合用来作为片上的去耦电容?为什么?
嗨,MIM(如P1 - P2的)电容更稳定,为不同的电压,然后MOSCAP。但MOSCAP电容器高得多(近10倍)比电容。乌尔的选择。
嗨〜栅极漏电流是在选择去耦电容MOSCAP的关注antoher。 IO MOSCAP可以提供更小的漏电流,但你会付出更大的面积,以完成特定的电容,核心MOSCAP有相反的关系。这是由于栅氧化层厚度。 MIM具有非常小的漏电流(〜PA),但额外的面具是必要的。
MIM电容为什么需要额外的面具? U可以用我,我附带电容。它的resonable更高的过程,然后0.35。
几点注意事项:1。 MOSCAP有一个更大的电容同一地区。 2。虽然这是事实MOSCAP的电容随外加电压,如果是供应之间的连接有没有这样的问题(因为VDD有足够的VT较大的变化是小)。 3。 (门)泄漏MOSCAP目前相比,你的电路的电流消耗通常是可以忽略不计。 4。通道的阻力是非常有用的潮湿的振荡(去耦电容和电感的bondwires的谐振电路)。您不必在MIMS。因此,MOSCAP是最好的去耦。最后:5。你需要一个额外的屏蔽,使MIM电容。 MIMS我- ME电容器,因为他们的每单位面积的电容较大(约4X - 10X我我盖的结构而定)是可取的。此外MIMS电容值要好得多比我- ME电容器(角落电容的变化较小)的电容控制。次数最多的是,即使没有我我电容器的特性。最后MIM帽匹配通常会更好。这是为什么,在某些设计中,你最终支付额外的掩模。关于
如何比较linerity和单位面积电容聚聚第MIM第呢?
首先,双聚不是通常availabe在一般的CMOS工艺。其次,聚聚每单位面积的电容是比它小得多的氧化层厚度的MIM由于大。线性方面,都是很好的候选人。的问候,jordan76
嗨,你不也有一个公共服务电子化“的问题吗? MIM电容将亨德尔远远高于MOSCAP在一个公共服务电子化“ZAP。您可能会得到更好的公共服务电子化“的表演,如果你正在做一个工业设计。铁通
嗨,铁通,上面我的回答是只针对terryssw的问题“如何聚聚帽和MIM linerity和单位面积的电容?第之间的比较”。我同意你的MIM电容将处理更高的ESD电压。的问候,jordan76
您好所有,聚聚电容主要是用来模拟设计,例如,以弥补多级放大器。照顾。
在一般情况下,MOS帽和聚第是在模拟电路中使用越来越高的价值股; MIM在数字电路中使用。
