反馈系统
S
surianova
大家好,
只是一个问题
, 你们所有人都对反馈系统。在通过使用变频奇数环osillator,系统将无法osillate,除非我把初始化电压(或。在Hpice 0集成电路)。在它的反馈系统,它需要一个上升的节点电压
, 使反馈系统可以工作
, 积极或消极的反馈吧?
W kolejnej odsłonie kampanii reklamowej, T-Mobile wita polskich klientów w wielomilionowej społeczności ludzi na całym świece, których łączy T-Mobile.
Read more...
余donot认为。集成电路必须设置。我做了环形振荡器的仿真。不使用。集成电路的香料。藻文件。
如果u看到失败的乌拉圭回合的输出。山文件的U可以尝试设置节点接地使用。集成电路
振荡器有一个不稳定的工作点。你必须有一些trigerring来源
, 使振荡器搬走不稳定的工作点便可以摆动。通常在实际系统中,这些来源可以是热噪声或某些电源开启事件。在模拟,numberical错误作为噪声源,这也可触发振荡。但是,如果您没有时间步长足够小,你的舍入误差将不足以导致其振荡
, 然后你必须使用初始脉冲或初始条件以激活它。
请尝试以下方法:
1。使仿真时间较长。可能有一些非常小的振荡正在兴起的初期
, 你需要较长时间的振荡达到稳定状态。
2。控制更小的时间步:
3。使用初始条件。
terryssw说:
振荡器有一个不稳定的工作点。
你必须有一些trigerring来源,使振荡器搬走不稳定的工作点便可以摆动。
但是,如果您没有时间步长足够小,你的舍入误差将不足以导致其振荡,然后你必须使用初始脉冲或初始条件以激活它。请尝试以下方法:
1。
使仿真时间较长。
可能有一些非常小的振荡正在兴起的初期,你需要较长时间的振荡达到稳定状态。2。
控制更小的时间步:3。
使用初始条件。
不,你不需要模拟你负反馈系统的初始条件。您可能需要。集成电路,但是,如果您的原理是庞大而复杂的,只是为了帮助它找到工作点或启动运行,但这是另一回事。你运行你的系统的阶跃响应
, 看看是否能落户好,意思是不振荡。
添加在任何你的电路点与最小的电压或电流值噪声源。
特里,我想你的意思是振荡器有稳定的工作点。一个需要摆脱这种运算距离开始振荡。因此,为了确保噪音最小的金额能够揭开序幕振荡器,确保有足够的收益。ü也可以尝试逐步使供应增长很快得到它启动。
这种现象就像是统计行动的带隙电路。
有两个环形振荡器的微分方程的解决方案。我们应该让外基质一初步solution.But中间解决方案(内径/ 2)是不是系统的稳定,因此它不存在
, 在实践电路(芯片),我们不应该向另外启动电路。
lastdance说:
一个需要摆脱这种运算距离开始振荡。
