发射面积乘以Hspice的因素
J
jacobliu
嗨,
在HSPICE的晶体管模拟,有一个参数“区”。
以下是本手册的HSPICE的参数描述:
发射极面积乘以因素影响电流,
电阻和电容。默认值= 1.0。
该区参数,发射区归,所有的电阻和分
乘以电流和电容所有。
我有一个垂直晶体管SPICE模型,发射极面积为5 * 5,基地面积为11 * 11。
什么是价值
, 我应该用HSPICE的仿真?
或者,它不是在带隙基准模拟临界参数?
关心,
为人民民族党5 * 5的模式将被用于从你的模型文件。
所需的参数将被传递到HSPICE的仿真引擎。
不要打扰它你自己
安布雷说:
不要打扰它你自己
如果您使用的是有多个手指同时说,8进步党yopu必须通过在HSPICE的网表的mutiplying因素。
如果只有一个选择
, 然后HSPICE的会从你的模型文件的模式
, 而不是使用它的默认参数。所以你不需要任何额外的参数传递。
还取决于对在晶体管HSPICE的语法。如果你的语法要求该地区的传递信息
, 那么你必须,否则不是。
jacobliu,
我认为安布雷说,通常是当我们使用晶体管的SPICE模型,我们已经限制的类别,SPICE模型可以提供。通常情况下,它可能已发射的5x5,3x3,10x10领域,它们都被特点foundy和布局也是固定的使用,因此我们不能改变
, 如果改变,该模型可能没有什么用。因此,只要使用该模型提供的之一。
如果您想了解更多的晶体管,可以检查内部的SPICE模型参数。
您好安布雷&hung_wai_ming(上)hotmail.com,
感谢您的答复,
我解释为什么我提出这个问题。
在HSPICE的手册:
DC的模型参数的比例(国际教育局,是伊势自由搏击协会,钾电流,和IRB)的为
纵向和横向晶体管晶体管,是由以下公式:
ISeff =面积*米*是
集成电路及IB是ISeff相关因素。
这意味着paramater“区域”将影响晶体管直流操作点。
在HSPICE的手册:
区:发射极面积乘以因素影响电流,
电阻和电容。默认值= 1.0。
AREAB:基地面积乘以电流的影响因素,
电阻和电容。默认值=区。
AREAC:集热器面积乘以电流的影响因素,
电阻和电容。默认值=区。
我们可以看到
, 从铸造clearly.Emitter区晶体管的全球分销系统不等于根据地
, 这是不符合HSPICE的默认设置。
在口径金沙:
我们需要为pnp5 * 5 = 25个地区
, 使金沙正确。
它混淆我的参数“区域”是非常有用的匹配铸造的测量与否。
关心,
该区参数是一个方面因素的模型工程直流参数。如果你有晶圆代工的模式和区域设置为2,则所有的直流参数
该模型将被设置为辖区* 2的晶体管。你可以做一个简单的模拟来验证它。
