可能是简单的计算
S
sdieterm
如何计算正确的电阻在这种情况下?我想下台由24伏直流电到12伏直流电。
Firma Canon poszerza swoją ofertę o nową linię biznesowych drukarek atramentowych MAXIFY. Urządzenia stworzone zostały z myślą o małych firmach, poszukujących wysokiej jakości urządzeń do profesjonalnego druku kolorowego, kopiowania, skanowania i faksowania. W drukarkach zastosowano nowoczesne rozwiązania pod postacią rozbudowanych funkcji łączności - druk bezprzewodowy z urządzeń mobilnych lub z wykorzystaniem usług w Chmurze nie stanowi problemu.
Read more...
看来你有很多东西需要学习...
这里有一对夫妇的posible “解决方案” ,以您的问题“
1 .-作出一系列连接两个0.12欧姆和自由端连接到您的电力供应。的交界处将有12伏测量任何其他目的。(您的电源供应器必须来源一些100安培)
2 .-作出一系列连接两个12 MOhm和自由端连接到您的电力供应。的交界处将有12伏测量任何其他目的。(您的电源供应器必须源约1微安,但你几乎可以测量12伏,因为你的测试仪器将扭曲电路)
安特格说,如果你想减少电压负载使用单个电阻,您必须指定其电流消耗,电压会有所不同
, 如果负载电流不是常数。
请不要试图建立任何拟议的电路,特别是第一次。
希望这会有所帮助和问候!
我认为
, 如果你连接两个相同的电阻值的系列产品,适用于适用于24伏直流电,电压相同的一半将出现在每个人。例如
, 12伏直流电的每个公式
虚拟现实=
重 (
r1 ) * 24 /
重 (
r1 R2的)
如果您的负荷是静态的(相同的电流消耗所有的时间) ,然后套用欧姆定律。
如果您的负载是动态的(目前的变化)
, 那么你需要有一个电压调节器或类似的东西。
的答复jorgito是否完整和适当的解决办法。如果补充资料/要求/限制蠕变的,适当的解决办法
, 将会弹出
以下 其他人等悬而未决的问题的许多可能性可以预测的。
提议的解决办法使用分压器忽视
, 您可能会想要把一些负载产生电压。如果你得出任何电流,分压器将是不正确的。您可以考虑一系列的电流限制分压器和一个12伏的齐纳二极管。
