同时需要的Verilog RTL处理中断触发ñ interruprt明确?
W
wls
您好!我写一个定时器计数器与APB接口(奴隶)。在每次溢出计数或输入捕捉信号,产生一个脉冲触发。中断使能寄存器,interrrupt注册并清除中断寄存器驻留在APB从属端?如果清除寄存器设置(1),中断是明确的,清楚的是自动清除。我怎样写一个Verilog RTL同时处理的中断信号和明确的信号,如果同时触发的同时。谁能给处理清除中断的RTL代码的例子,并中断同时。长期以来,我没有写的Verilog,最忘了。欣赏的帮助... ...的问候。
在RTL,轮询中断状态呢。如果清除中断。如果您使用的是“手臂”容易测试平台,修改C代码中添加一个ISR例程。
您好!我写的Verilog测试平台来测试它?我们需要考虑前面的中断和下一次中断吗?让我们说清楚和int触发同时发生。明确应清除以前的中断,同时INT触发是由目前的中断?做有Verilog代码示例吗?我重视的INT n清除逻辑的可能性PDF。 INT TRIG设置当检测到int是,这样的可能性是,它是由以前的INT设置。可见,塞阿拉州的前一个INT TRIG可以通过设置新的INT。一旦明确,清晰的诠释TRIG,它会自动清除。希望能给予的例子吗? THX。
