国产晶体管???
G
您好所有。
有谁知道一个简单的方法
, 可以让任何人在家里建一个晶体管?
有什么办法使自己在家里你自己的晶体管材料
, 您可以轻松地找到???
美国
亲爱的,dont尝试它是一些国家禁止的技术。
谁告诉你这可能是授权禁止在这个世界上任何地方???
这是本世纪最伟大的发明之一!
而这项发明是对我们所有人。没有人可以永远禁止它!!人们可以尝试隐藏的信息。我们的责任是找到它
, 使其向每一个人开放......
不幸似乎晶体管可以存在和工作的小尺寸和使用非常纯净半导体cristals。这可能是一个问题
, 如果要作出在家。但我不知道它是否是真的还是在外地只有一个更迷信....
在此链接
, 有一些家庭的原油介绍了晶体管
, 但是从二极管.....使用克里斯塔尔
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Andrew_Wylie/homemade.HTM
我将很高兴能有在该网页中引用的本书:
“实用晶体管和晶体管电路”的JSKendall“
看来
, 也将可能使在用方铅矿(硫化铅,硫化铅所述)家里晶体管:
http://amasci.com/amateur/transis.html
但我没有找到任何有关它的其他提示.....
另外,我没有找到相关的
, 如氧化铜,硫化铜任何其他半导体应用(如提议的第一个晶体管利林菲尔德在1928年发明,第一pattent根据发出的最后一环),硒,或任何其他材料这使得有可能是在家中的晶体管制造
, 但如将不是一个工业制造,等等,等等..可行的方法
另一个例子,(聚合物)塑料晶体管:
http://www.moskalyuk.com/links/plastic_transistors.htm
这似乎也很容易使在家中
, 如下面的链接
, 隧道二极管:
http://home.earthlink.net/〜lenyr / ntype - nr.htm
这是一个有用自制放大设备。使用这种装置奥洛谢夫可能已在1922年作出的第一个固态无线电接收器(如从托马斯李书的前言,他说:“CMOS射频集成电路设计”,页码。20)
而这正是使我想知道
, 如果没有方法使一个更好的设备,我说,晶体管,在家.....
任何人有更多的想法????
应该有办法的话,有共同的!!
干杯。
美国
嗨,
这是一个哥德尔的问题。自制晶体管是复杂的。您需要高真空系统,什么是昂贵的。
我试着用自家做的
, 负责就最简单的无线电接收二极管。它运作良好。添加到熔融导致一些硫磺,它将创建硫化铅的PBS是一种半导体(不使用在工业实践)。硫化铅的创建一块是“二极管”,如果你紧它与金属钳,导电线的连接,这将是其中一个“二极管聚合酶”。使用针状涉嫌与另一线
, 这是二极管的另一极化。针点结束对铅矿片不同的地方,你可以看到VOM的(,示波器等),它就像一个小二极管工作。
试试吧。很冷静实验!
是carefull,铅,硫都是有毒的。只有少量使用。
我认为你应该做一个二极管第一。
针状didode(我认为这个名字,第一个半导体二极管)
几年前,我看到有人提出
, 谁在家里。但是
, 该设备将是非常unuseful,在所有。
你可以购买更好的设备1000次半欧元。
哪里晶体管制造被禁止?
你在开玩笑吗?
正因为它unuseful并不意味着它不是很酷。当然,这也将大量时间和精力,但这并没有减少它的有趣。
我也同意“drabos”。你应该尝试作出一审二极管。因为它很简单。
但我觉得如果你需要很好的特性transitor你必须建立在你的家明确的余地。
我有点惊讶
, 它将被认为是“困难”作出晶体管。我曾经为他们的生活,并设计了所需的具体特点的制造工艺。双极晶体管是一种装置
, 使材料与三对掺杂半导体材料的密度。从生产的角度来看,在具体数额兴奋剂是很重要的确定确切的电压晶体管开启或关闭。粗略晶体管可浸成液体掺杂的半导体晶体
, 使一个单位
, 一个薄膜硬化
, 以配合基本晶体,然后更改
, 然后再次下跌涂料浓度。这一过程被称为“液相外延”,是用来制造晶体管,二极管,发光二极管,半导体激光器,利用电阻两个或三个要素
, 如砷化镓(GaAs),或镓铝砷,使半导体材料(发动器)。
DrDR,我不知道你能扩大这只是多一点。如何做薄层需要?应该多大的晶体是,什么样的材料
, 可能这样做呢?
谢谢!
这是最疯狂的想法
, 我看到,到目前为止。
非常好。
让我们发掘出的旧文件
, 从而发现这些老家伙是在晶体管和集成电路做的。我记得一些公司出售家庭实验室小型集成电路加工设备。就像一个大烤箱。(25年前在硅谷)
你需要做的每一步手动。和良好的IC工艺的发展。
所以并不难自制晶体管
你从哪儿得到的原料?高纯度硅也曾从砂回家?这就需要非常高的温度,它的危险。
这是不可行的
, 在家里了。你必须在高温保险丝沙获取硅!
你必须谈论这个问题:
http://www.velocityreviews.com/forums/t21718-homemade-ssi-chips.html
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=APPLAB000083000010002070000001&idtype=cvips&gifs=yes
http://www.google.com/search?q=printing transistors with inkjet&hl=en&start=10&sa=N
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/290/5499/2123
http://www.technologyreview.com/Biztech/19746/
http://www.kovio.com/
http://www.semiconductor.net/article/CA6500580.html
http://www.mrs.org/s_mrs/sec_subscribe.asp?CID=3766&DID=76947&action=detail
http://www.idtechex.com/products/en/presentation.asp?presentationid=211
http://www.research.ibm.com/journal/rd/451/dimitrakopoulos.html
http://www.lpicm.polytechnique.fr/lae/thinfilm.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/01/070111184928.htm
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=283480#942369
http://www.amazon.com/Thin-Film-Transistors-Cherie-R-Kagan/dp/0824709594
下面是一晶体管如何开发了很好的概述 。
你也许可以在家里做点接触晶体管没有太多麻烦,但结晶体管将需要相当大的设备投资。
早期的晶体管是手工制作,所以如果你真的想你也可能购买一些锗 ,学会将与它大晶体,并建立一个点接触晶体管。如果你想获得真正进入它,你或许可以添加适当的兴奋剂实际建立一个像原来设计的一些分层晶体管,但我猜测
, 需要一些非常精确的技术来获得一个可用的产品。
在这份文件中你会发现一个低
, 但检测的增益点接触晶体管简单的例子。
http://www.qsl.net/k3pd/chap04.pdf
任何机构cannot隐藏或禁止他的发明
bcoz现在的世界是一个开放的书像
我们------发明从不隐瞒或禁止其发明
他们的发明和技术基础modren
http://www.independent.co.uk/news/science/how-islamic-inventors-changed-the-world-469452.html
http://books.google.com/books?hl=en&id=3Sfrxde0CXIC&dq=algebra inventor&printsec=frontcover&source=web&ots=l3A7Eowqqo&sig=_2JN9nL8m3h_mdGK5LOyPDrDFVk&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result#PPA8,货币供应量M1
两个二极管连接的方式
1。两个二极管的阳极连接。
2。一个可以发射阴极和第二阴极可以收集。
3。两个阳极Junction是您的基地。
尝试它...
