在上变频混频器闪烁噪声
P
pugongying
看来
, 类似于在VCO的相位噪声
但我还没有发现任何闪烁噪声基准的上变频混频器
你能推荐一些好的材料?
非常感谢
我有同样的问题在这里。我设计一个直接上变频混频器使用Gilber细胞计划和闪烁噪声的确是一个问题。
我认为这是一个有源混频器
, 它必须对您的调制方案是否是免疫区附近的如噪声取决于(我对直接上变频混频器交谈)。
有一个很好的文件“噪声射频CMOS混频器”,一个简单的物理模型“,答
: 穆斯林游击队和H.道劳比。
它是关于噪声机制下变频混频器。但你也明白
, 在主要噪声源的上转换对应。
顺便说一下,当时你发现了有关的任何材料闪烁噪声变频混频器?
闪烁的CMOS确实有噪音!也许你会找到更好的运气基于CMOS振荡器的设计文件
, 以及他们如何打击闪烁噪声。那么你可以尝试对混频器同样的事情。如果您有室,一个方法是有一个很大的增益(70分贝左右的模拟控制电路)和清理音频闪烁噪声。一旦清洗低频时,它不再是那里upconver到微波频段。
该设备是如何偏颇
, 直接影响了闪烁噪声的数量。在场效应管,如果把一个领域的兴奋剂正在改变耗尽区彩票,或附近的金属化地区,可以扫到,被困州收费
, 他们随机徘徊
, 并最终获得释放
, 造成闪烁“脉冲电流”。因此
, 更多的线性该设备是偏见,不闪烁噪声。
一个线程有几个星期前的晶体振荡器所讨论的一些方法。
里奇
Maguffin微波
www.MaguffinMicrowave.com
Fliker噪音使问题只有您阿拉低于1MHz的工作,如果正在100MHz的头以上,这不是一个问题。您应该使用低噪音肖特基二极管fliker如果频率非常低,而且需要低相位噪声(如雷达的应用)
I would tend to disagree with that.
你可以变频的30千兆赫路10 GHz信号,而且还有从承运人的输出
, 由于在设备100赫兹音频闪烁噪声的相位噪声100赫兹!
做算术:(罪恶先进先出*吨)*(罪过弗洛*吨)*(罪过Fflicker *吨)=?You will see all the low frequency flicker component get included at all output frequencies.
