在内核模式?????工作
G
大家好
我可以编写一个程序在内核模式(W2K)上工作
, 而使用deivce驱动包(DDK)!!!..或者换句话说 “如何工作的内核模式W2K的??”
thx了很多
附属的
我觉得这是很难进入
, 在DDK中没有W2K的内核模式。
swgchlry说:
我觉得这是很难进入,在DDK中没有W2K的内核模式。
有一些懒惰的方法为生存而学习DDK中。您可以尝试从纯五或驱动程序的康博工作室WindRiver等公司。两者都与MSVC的易于整合
, 可以生成驱动程序为您的模板,这样你只会把你的功能里面
, 不会担心系统驱动程序的一部分。
王牌- X说:
有一些懒惰的方法为生存而学习DDK中。
两者都与MSVC的易于整合,可以生成驱动程序为您的模板,这样你只会把你的功能里面,不会担心系统驱动程序的一部分。
为什么你需要的应用程序工作在内核模式?仅供参考,相反的内核模式的应用模式?而一项核心整个构思模式是控制应用访问。如果您需要访问内核,你通常为它创建一个驱动程序,然后您的应用程序接口的驱动程序。DDK中基本上是C,但你可以使用EXTERN的“商业”命令允许为C 类编码,主要用于声明变量上的便利,在禁飞区,在面向对象的东西没有。
乌萨马艾哈迈德说:事实上,我想提出一个程序在内核模式下工作,而不是一名司机..所以我问了很多东西,都告诉我ü必须有DDK和我得到了DDK的,但现在我不知道如何使用它在VC 创建一个正常的程序,而不是司机..
请帮我
王牌- X说:乌萨马艾哈迈德说:事实上,我想提出一个程序在内核模式下工作,而不是一名司机..所以我问了很多东西,都告诉我ü必须有DDK和我得到了DDK的,但现在我不知道如何使用它在VC 创建一个正常的程序,而不是司机..
请帮我
它被称为筛选器驱动程序。从本质上讲,你一定非常熟悉的驱动程序堆栈和WDM驱动程序架构。一个良好的开端将是沃尔特厄内伊的“编程微软Windows驱动程序模型”。这是写Windows驱动程序最权威的书,我依稀记得他对筛选器驱动程序的例子。正如我以前说过,你还需要编写一个单独的应用程序与驱动程序通信。
乌萨马艾哈迈德说:我想要一个程序,间谍之间的一个过程和一个港口通信
将死说:
它被称为筛选器驱动程序。
你能向程序的链接?注意
: 该驱动程序文件安装过程中安装,并且通常会在system32目录居住
, 而不是应用程序目录。
据我所知,有一个与内核模式和应用模式
, 明确区分。
还有的Sysinternals的Regmon和Filemon筛选器驱动程序来源:
http://www.wasm.ru/tools/21/sysint.zip
urm实际上仍然依赖于司机。你看不到它cuz执行它时,它会创建驱动程序
, 然后删除它
, 当您关闭该程序。尝试tdimon。
编辑:
还有另外一个
, 我找不到驱动程序。活动端口。任何人有任何它是如何正在做呢?
