Jan 23, 2000 #3 G Guest Guest 你可以使用简单的for循环 无符号整型一; 为(1 = 0;“0xFFFF的,我 ); 注意 , 上述拖延只是估计,和编译器优化等许多因素而定。如果编译器优化打开它可能忽略循环.. 另一种拖延的办法可能是使用了你的MCU计时器。这可以实现更精确的延迟 , 你的愿望。
Jan 23, 2000 #4 G Guest Guest 嗨 如果您使用CCS的,可以执行下列操作: #使用延迟(时钟= 4000000)/ /定义在这里的水晶速度 那么你可以使用: Delay_Us(100); 或 Delay_Ms(10); 例如... 祝您好运
