在地面与正负极接地系列
G
是否积极地与输出电路?负电压负直流偏移?低于零参考波形?
是否与地面负输出电路?正电压积极直流偏移?上述零参考波形?
积极地意味着的直流电源正输出
, 主要是基于它作为参考
, 可能连接到机箱。该器件的输出或者直流耦合
, 当然就在“地”或耦合
, 使他们没有交直流偏移负。如果输出是交流耦合(通过一个电容器),则产量的设备
, 它连接到抵消直流。
负地面与此相反的立场。输出可以是正面的
, 对于地或AC耦合。
大多数电路是负地(地球电信线路除外),使用积极的地球的48V电源。
感谢您的信息
是交流电压负?将交流电压波形产生负面
地面是只是表明这方面的电压测量参考节点的方式。所以
, 如果你有一个简单的直流电池,如果您决定利用的过程中
, 电路中常见的接地端子正极则负端为负DC是相对于地抵消。另一方面
, 如果您决定使该电路中常见的接地端子负极则正极的积极DC是相对于地抵消。一个交流源是交替源因此
, 如果您选择任一作为参考的其他节点出现这方面的正面和负面的节点之一。
地面始终是电路的参照点
, 通常为输出curents返回路径。如果你有一个积极地输出只能就直流输出地否定。如果输出是AC与AC耦合然后直流输出失调所订下的负载
, 并不一定是消极的。例如
, 如果信号耦合到一个电容输出
, 有一对地电阻负载连接在输出的交流信号
, 然后将直流偏置为0V,并会采取消极和积极的价值观
, 但始终围绕接地参考。
