在我的项目的问题
B
bjzhangwn
在我的项目,问题是,我使用的输入信号(DQS 100MHz的)样品data.usually的DQS作为时钟合成的输入,但在本设计中,DQS水湿作为时钟合成,所以我有麻烦,我不知道如何添加数据和DQS constranit(,因为DQS是不是系统时钟,但我用它来样品的景致),如果我did't添加约束,采样和数据部分是错误的,和DQS扇出20.can有人给发送一些建议吗?
什么是“DQS”?它是一个品牌的FPGA的一些具体的事情吗?
我猜他的意思是数据选通脉冲信号,它只取决于FPGA你ř使用,约束与特定的歪斜和Maxdelay频闪信号,你可以使用lowskewlines同时,它也取决于引脚分配。
如果您的FPGA支持多种时钟当时是没有问题的,翻译UR输入取样器作为时钟习惯伤害任何进程的不包含在它的灵敏度清单。如果UR FPGA不supprot多个时钟的,然后还有一个问题,那就是如果xxx是一个时钟,综合工具将intepret任何条件(XXX = '1'和xxx'event)没有办法u可以解决这个系统时钟除以由2,4,8,... ...得到最近UR采样频率或使用一个DLL,如果其在UR FPGA支持
“如果不supprot UR FPGA多个时钟的再有一个问题,那就是如果xxx是一个时钟,没有办法,”我同意与wolfheart_2001综合工具将intepret任何条件(XXX = '1'和xxx'event),以及先看看在这个问题上给出了系统时钟司根据需要,作为解决方案。
