在时域和频域的信息
S
shitansh
您好,我是新DSP和努力学习。起初,我有怀疑时域和频域,在时域和频域相同的信号有什么样的信息是说Y =罪(2Π/ T);我试图找到了一个使用全像,如果任何一个可以把更多的光线在这 http://www.cage.curtin.edu.au/mechanical/info/vibrations/tut2.htm 任何有关时域和频域的基本信息将被赞赏。任何一个可以告诉在时域和频域的信号信息的基本。谢谢,Shitansh Vaghela
嗨,即使我到DSP,击打按我的理解,有没有物理意义的一个信号,只是一个域,我们使用简单的处理信号和数学计算方便的频率域。一旦我们有了一个时域信号,我们把它转换通过傅立叶变换的频域,然后执行计算或部分处理,然后把它转换回傅立叶逆变换到时域。你可能会知道这一点,只是在案件方面,Shrikant
无其不喜欢这样。例如,我们在空间域的一个信号,然后,信号阶段和角度的信息,但只要我们转换成频域的DFT,然后,在频域数据不同的信息,它在空间域,我们可以很容易地操纵这些信息在频域,然后再转换回空间域,有极性和相位信息。这是我的理解,让有人把一些。感谢Shitansh Vaghela
时域:一个时间信号的变化;,随着时间的收益,振幅信号的变化,在t = 0你的信号Ÿ = SIN()在时间为0,T = 0.25是1,依此类推。频域:代表谐波信号;由单一的冲动,这种冲动的频率轴的位置,我说的是在时域和测量其幅度在不同的时间,可以在整个正弦波的频率域表示 - 说FO代表多少正弦波波随着时间的推移变化!仙(WOT)和频域仙(2Wot)三角洲(W禾)和三角洲(W - 2Wo)。从一个域到另一个转换是通过傅立叶变换,
OP的,不同的应用会给你更多的上下文。例如,音频。在音频,人耳可以听到周围20Hz至20kHz。音频处理,可以做各种事情。但是,人耳将preceive任何“不谐”的声音不自然。 (音频有趣进一步的时频分析,特别是在“攻击/衰减”模式)非谐波的声音可能是一个意外搅拌成实际的音频系统时钟产品。广播,QAM和OFDM良好明白为什么时间和频域信息是非常有用的科目。
