在直流电源的计算
S
seyyah
一个纯粹的电压和电流,很容易计算功率。在交流,我们也可以计算有功,无功功率等,但不是纯直流信号?如与DC整流正弦波抵消?我们按照什么方式来计算这些类型的信号电源?与交流?做这种类型的直流电流和电压滞后或导致?相位角是否存在?请给我必要的信息来完成我的知识。谢谢。
嗨。功率密度一次是由P = I * V,无论交流或直流。如果整合的时间间隔的功率密度,可以获取能源花费的时间间隔的。平均功率获得的能量除以时间间隔。您可以申请此过程中,任何时间的信号,例如,AC或DC,带或不带滞后,任意形状的信号。
你可以计算出RMS电压和电流,计算平均功率使用Vrms的* IRMS。或者你也可以减少信号其傅立叶组件,然后计算功率。
我真的努力学习,做的功,有功功率申请在这种情况下?因为我试图计算电路的电阻。我有电压和电流等电源信息。如果有像在交流电路中的阻抗之间的关系,那么我会很容易地计算出的阻力。因此,我想确定的条款,可以帮助我计算电阻之间的关系。
[报价= seyyah]我真的很努力学习,做无功,有功功率申请在这种情况下呢?因为我试图计算电路的电阻。我有电压和电流等电源信息。如果有像在交流电路中的阻抗之间的关系,那么我会很容易地计算出的阻力。因此,我试图确定的条款,可以帮助我计算电阻之间的关系。[/QUOTE]在这种情况下,你将不得不计算信号的傅立叶分量。例如,在一个电感I = 1 / L,(∫VDT)。因此,如果V频率W1和W2的组件,那么你可以打破第六关系到我= 1 / L(A1∫罪(W1)DT + A2∫罪(W2)DT),您可以分析电路分别为每个的频率。请记住您的电抗将这些频率成分,即(JW1)L和(JW2)长分别为每个不同的..然后加起来,你可以从这些单独的每个compnents的电流。
[报价= usernam]那么在这种情况下,你将不得不计算信号的傅立叶分量。例如,在一个电感I = 1 / L,(∫VDT)。因此,如果V频率W1和W2的组件,那么你可以打破第六关系到我= 1 / L(A1∫罪(W1)DT + A2∫罪(W2)DT),您可以分析电路分别为每个的频率。请记住您的电抗将这些频率成分,即(JW1)L和(JW2)长分别为每个不同的..然后添加你可以从这些单独compnents的电流。[/QUOTE]很抱歉,但我不明白我如何计算电阻(R)的?我忘了提,我也知道L。
[报价= seyyah] [报价= usernam]在这种情况下,你将不得不计算信号的傅立叶分量。例如,在一个电感I = 1 / L,(∫VDT)。因此,如果V频率W1和W2的组件,那么你可以打破第六关系到我= 1 / L(A1∫罪(W1)DT + A2∫罪(W2)DT),您可以分析电路分别为每个的频率。请记住您的电抗将这些频率成分,即(JW1)L和(JW2)长分别为每个不同的..然后添加你可以从这些单独compnents的电流。[/QUOTE]很抱歉,但我不明白我如何计算电阻(R)的?我忘了提,我也知道L. [/QUOTE]究竟是什么你知道吗?你知道电阻两端的,并通过它的电流电压吗?如果是这样的欧姆定律,因此R = V /我仍持有。
您好一种方式来计算的阻力来衡量实际(有源)功率和RMS电流通过负载。然后我们有:R = P / I ²。 R =负载电阻(负载被假定为蓝本这样一个电阻串联一个电感)。 P = REAL(活动),在负载消耗。我=电流的RMS值。 V =电压的RMS值。请注意,真正的负载消耗的功率不等于V × I。你必须瓦米或做一个衡量的真正动力。
确定。我不知道真正的功率(P)。我不能测量或计算。我只知道整个LR电路的电压。我知道流经电路的电流。我可以计算出的RMS值。当我乘IRMS和VRMS,比我得到视在功率,不帮我找到R.我知道的电压和电流(或电流纹波)频率。电压整流正弦波(但它的谐波成分也由于PWM)和我知道的基本频率。但目前是未知的,因为L是可变的。这可能是纠正窦,它可能有直流分量等那么什么是我的选择来计算的阻力吗? 1)计算真正的力量,然后从它拉出ř,但如何呢? 2)寻找的L上的电压下降,然后拉出的R上的电压下降,那么找到R.但如何呢?如何计算的L上的电压下降?通过这个? VL = L(di1/dt)+ L(di2/dt)...我怎样才能知道哪些谐波?也似乎并不实用。可能是我很困惑,并不能明白这一点。
[报价] [/QUOTE]我怎样才能知道哪些谐波?事实上,所有谐波都包括在内。目前,将有相同的谐波voltage.If你打破它的傅立叶分量(谐波),对于每一个谐波你可以申请通常在频域电路分析的输入电压。事实上,在您的案件是不够的,如果你知道相同的谐波(甚至DC)电压和电流的振幅。如果你发现每一个谐波频率的电流,你可以找到的总电流通过总结。这一切都取决于叠加原理,根据你能想到的,每次只有一个电压谐波源和所有其他谐波源短路(已死亡)和分析,如果只谐波存在的电路。你到底在总结的结果。
我想你应该设法得到真正的权力。解释你的电路,以找到一种方法measyre实权。
正如我所说,电路是一个简单的LR电路。我将如何获得真正的权力?我觉得我应该去上这个。
如果频率N *禾实权的是P(N),则总的实际功率是所有P(N)的总和,从直流到无穷大。我不知道如果一个功率计显示总的实权。但是,如果你的电流值和电压,您可以执行傅立叶分析,我坚持,你可以找到只为一个给定的频率W1 = K * W0的分析电路的R。最简单的方法将测量电压和电流的直流分量和分裂!
我认为你将无法找到R,除非你找到真正的电源,在负载上耗散电路。
