在逆变器MOSFET驱动器
J
jgx
您好
, 我需要建立一个关于4单相电机控制应用MOSFET的一两名司机,我觉得用脉冲变压器或建立脉冲变压器。
fpwm = 36khz
MOSFET的= irfp460,卵黄= ± 20伏,峰值电流门第3A
而且是我的电路(我认为这是好)
请你能帮助我?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
尝试马克西姆复合物。
他们有选择的MOSFET驱动器,例如,MAX4420 ..
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1486
你可以尝试为他们免费样品..
有阿洛斯由德克萨斯州和TPS2829仪器有趣的MOSFET驱动器。免费样品很快收到,生产状况明显。祝您好运。
对我来说,你的连接逆变器的工作原理并没有在所有。照片是全黑。
无论如何,你有一个脉冲变压器?可能不是一件好事
, 用于电机控制,因为大多数电机控制应用需要从0%一直到100%可变占空比。你真的不得到与脉冲变压器。
其他选项如IRF2100或什么都好(好,非常好),而且昂贵。我认为每个$ 10USD。赫克,这超过了整个部件的成本比一些100W的逆变器我建立了过去(不包括电池供电和散热)。
当涉及到门驱动器,我认为单芯片方案很不错(见德州仪器TD351)如果您正在构建小型生产线(即不到1000辆)。但任何超过该数量
, 你必须三思你的策略。甚至1美分
, 可以有所作为当你建立一个万辆。
门驱动器的任何重大执政的超过1千瓦以上,你必须特别注意你的布局。寄生电容和电感会杀死你。好,不是真的(希望),但可以使你的电路真的废话真快。
Mr.Cool
您好所有
我的单相逆变器是:
噘:850糯
直流:170
IDC公司:5
f :0 - 150赫兹
它可能没有irf21xx执行和其他驱动器?
正如我可以设计的四项驱动程序?
请救救我!
