在IE3D集总端口
C
cyberksj
嗨,每个人。
我想知道difine在IE3D港口混为一谈。
是基本的IE3D端口阻抗50Ω?
我如何更改端口阻抗?
我想匹配天线阻抗芯片阻抗(6.7Ω-197Ω)。
谢谢..
的S -参数始终标准化为50欧姆的模拟
, 因为我们想的S -参数文件能与兼容的试金石。但是,您可以重新正常化到其他欧姆时显示的S参数。当您这样做优化,您可以优化第S -归到其他欧姆参数。
由于建
我试图在IE3D归一化的特征阻抗,但我不能归一化想象中的一部分。
我想比赛之间的天线和芯片。
该芯片的阻抗为6.7 - ĵ * 197欧姆。
所以我想归一化的IE3D在ADS结果(安捷伦)。
我用这个词已经6.7 ĵ * 197欧姆。
方法是正确的?
复杂normalizaiton阻抗(Žç)是不好的。这也有许多问题。我们知道,γ=(Ž - Žç)/(Z 级Žç)。当z = Žç和ZC是真实的,我们得到γ= 0意味着没有反映。但是,如果Žç是一个复杂的价值,我认为是值得怀疑伽玛公式。你不能指望伽马的Z = Žç = 0。我知道托上使用伽玛一些的修正方案
, 在复杂的Žç。类似的公式是执行了MODUA 11 IE3D 11。然而,很难说的修正方案
, 可以产生更好的结果。基本上,当涉及复杂Žç,波导理论不再是严格的。基本上,波导内的波浪不能再分为事件
, 并反映在涉及复杂的Žç波。如果你想使用复杂的Žç,您需要使用小心。我不认为任何软件
, 您可以guaranteee复杂Žç准确
, 因为底下的复杂Žç理论已经不能保证精度。
