在matlab数据导入节奏
A
amic
你好。我试图挽救ADE的瞬态仿真数据,这样我可以用Matlab的发展援助委员会的INL / DNL的处理它。但我观察到的数据保存捕获错误点。有一点我注意的是Excel的数据属性(小数四舍五入),是一个问题。我固定它,但绘制的MATLAB曲线钢看起来错误!任何人有任何experiances了?
我用wavescan出口波形的一个表中的数据。然后再处理利用Matlab中的数据。我还没有发现任何错误。也许四舍五入的误差是不是在我的案件重要。
在Matlab的标题,但你说你说Excel中,使用的是哪一个?我通常调用一个海洋脚本,以收集和保存我的数据,您可以控制从海洋精度(尽管你的问题似乎从Excel来)。
一个简单而有效的方式这样做,是写脚本,模拟海洋乌尔电路或其他与写入一个文本文件中的仿真结果,然后提取这些结果从MATLAB轻松地使用textread
[报价= renwl]我用wavescan出口波形的一个表中的数据。然后再处理利用Matlab中的数据。我还没有发现任何错误。四舍五入的误差也许并不重要,在我的案件。[/报价]嘿,我尝试这样做,但wavescan数据保存与U微型和纳米然后这些不被认可的matlab ñ!如何与这个u处理?
我有一个大的脚本,通过一些设计变量,循环,然后运行仿真时,您可能会感兴趣的部分是这样的:;抓斗结果selectResult('直流)outF =输出文件(outputFileName的“A”)与fprintf(outF“ %n个%氮%氮%氮%氮\\吨%1.5f \\吨%1.5f \\吨%1.5f \\ N“的,B4的B3的B2的B1的B0的直流(”/ refHigh“)伏(”/号“)伏( “/回流”))关闭(outF)我认为代码应该是自解释的。让我知道这是否有助于...
[报价= MSSN]一个简单而有效的方法,这样做,是写脚本,模拟海洋乌尔电路或其他与写入一个文本文件中的仿真结果,然后提取这些结果从MATLAB容易使用textread [/报价]井,我花了3天来模拟它,我已经有专业服务公司,我是试图用数据来产生。我不希望使用远洋resimulate脚本。
你并不真的需要重新模拟,但仍是抓输出海洋声明。 ocnPrint(?输出“。/ myOutputFile的”V(“net1”)?从0?到0.5n?一步0.1N的?numberNotation的工程?精度10),将打印在“net1”的电压为“。/ myOutputFile”启动从0到0.5ns 0.1N的步骤,与10小数点和工程符号。您可以复制并贴上此在CIW窗口的命令,这可能需要一些时间来为你生成所有的点,所以要耐心等待。
在wavescan保存在e - 6数据,如果它的美不使用表函数导出数据? ,数据可以被保存为CSV文件。它可以读取由Excel directly.and的MATLAB可以接受它。
[报价= jonashat]你并不真的需要重新模拟,但仍是抓输出海洋声明。 ocnPrint(?输出“。/ myOutputFile的”V(“net1”)?从0?到0.5n?一步0.1N的?numberNotation的工程?精度10),将打印在“net1”的电压为“。/ myOutputFile”启动从0到0.5ns 0.1N的步骤,与10小数点和工程符号。您可以复制并贴上此在CIW窗口的命令,这可能需要一些时间来为你生成所有的点,所以要耐心等待。[/报价]嘿凉...谢谢。会尝试这一点。 [大小= 2] [颜色=#999999] 36分钟后新增:[/彩色] [/尺寸] [报价= renwl]的wavescan保存在e - 6数据,如果它的美不使用表函数导出数据? ,数据可以被保存为CSV文件。它可以读取由Excel directly.and的MATLAB可以接受它。[/报价]哦亚...我现在能够生成表。谢谢
我想做的事情,但像这样一个DC扫描分析的东西,但它似乎并没有为我工作,我附上我的代码可以使用,请你看看,看看有什么可能是错误的。 resultOut =输出文件(“。/ output.csv”“一”)selectResult('区)除('V“形/输出”“/ Outb”)与fprintf(resultOut“%é \\吨”%é \\吨“,五( “/输出”)诉(“/ Outb”))关闭(resultOut)[报价= jonashat; 363046]我已经通过一些设计变量的一大圈,然后脚本来运行仿真时,您可能会感兴趣的部分是此:;抓斗结果selectResult('直流)outF =输出文件(outputFileName的“A”)与fprintf(outF“%氮%氮%氮%氮%氮\\吨%1.5f \\吨%1.5f \\吨%1.5f \\ N“的,B4的B3的B2的B1的B0的直流(”/ refHigh“)伏(”/号“)伏(”/回流“))关闭(outF)我认为代码应该是自解释的。让我知道这是否有所帮助。 .. [/报价]
[报价= dMutsch; 852098]与fprintf(resultOut“%é \\吨”%é \\吨“,第五章(”/输出“)诉(”/ Outb“))[/报价]似乎有一个引号(”之前, 2%五)可有可无?
是的,我发现后我张贴的问题。这就是我现在,但我仍然不能获得满意的结果进行打印。我只是有一个空的csv文件。与fprintf(results_out“%é \\ t%的é \\ N”的五(“/ Q”的)第V(“/ Qb的”))
我固定,但我得到的结果,而不是数据值的。 srrWave:0x15c8c0b8 srrWave:0x15c8c0c0
不知道,但你可以试试[我]的getData [/我]结构:与fprintf(results_out“%é \\ t%的é \\ N”的,的getData(“/ Q”的)的getData(“/ Qb的”))
是啊,我最初试过,但它仍然使我有同样的结果,因为这srrWave:0x15c8c0d8 srrWave:0x15c8c0e0
[网址=“http://www.cadence.com/community/forums/T/13410.aspx”]这里[/url]你可以找到一些关于海洋的脚本帮助。
