场效应管加热的问题
A
amulya
大家好,
我用半开关设备的混合设计场效应管
负载电流采取〜70A条
场效应管我使用的是IRL3717
根据数据资料可以采取upto 260A
但70A条本身就是很多升温
我连接了4 MOSFET的paralley即使这样的问题发生
请给一些建议的
在MOSFET电流并联不平等共享关心
amulya
嗨,
热效应是正常或不正常?你的接收器连接到您的MOSFET.You在与多少工作温度数据表第一次检查是given.I使用了行频可控硅(20A条),他们得到大约100 - 125'C hot.First证实这一点
, 你的非常必要,在你考虑做别的。
我没有为这部分数据资料,但应该是这样的:
(导通电阻=2.4mΩ@栅极电压= 10V时)
钯= ID已˛*的Rds = 70˛*在2.4e - 3 = 11.76W
条件:栅极电压= 10V的。如果您以较低的电压门,见数据的导通电阻表!
您将需要〜4K的/糯散热器保持在100şC @环境40şC交界
