大功率高频高压太复杂
N
news
HP zaprezentowało nowy All-in-One z serii Touchsmart. TouchSmart610 ma wyświetlacz HD o przekątnej 23 cali, który można odchylać od pionu o 5 stopni w przód i o 60 stopni w tył. Zapewnia to komfort zwłaszcza tym użytkownikom, którzy korzystają z komputera przez dłuższy czas, np. w przypadku gier lub prowadzenia rozmów z klientami.
Read more...
您好所有,我的问题太复杂,我需要的电路,可以amplifiy任何信号幅度2.5 + - 2KV + - 和总功率300瓦,频率500kHz,我真的不知道我做什么plz帮助感谢,如果你能
我假设你的意思是0 - 500KHz的,而不是500KHz的语气或500KHz的方波。有你,我到您的要求的因素负载电容?= C.dV / DT意味着你需要约250毫安2KV 500KHz的充电和放电电容50pF。我搜索与谷歌了几分钟,发现放大器,可以提供300瓦特或更多,但没有足够高的频率响应。的[URL = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm]克罗恩海特公司型号7500 [/URL]的频率响应,但没有权力(在500kHz的40瓦特)。据到[url = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm] [/ URL此页]它可以使用两个放大器和一台变压器,以获得更多的电力。如果你想使一个然后如果你使放大器与晶体管或集成电路你将不得不使中压高安培的电流,并使用输出变压器获得2KV。 Obvioulsy不会下降到较低frequencys DC和操作意味着更大的变压器。我不知道如果有可能使用一个hihg电压电源的推挽对热离子阀,以避免neededing输出中变压器吗?
我建议由经核心杰弗里斯管包围迪锂晶体。
definatley可能。希尔设计1MHz的5KV放大器[/URL]如果有大量的可用资金,你可以从他那里买一个。有其他公司的顾问,设计中大量的金钱回报之一。蛮力方法将财产以后像[URL = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf] 4cx10000 [/URL]在A级,会产生1500瓦特空闲时热。
您好所有,我的问题是:我有特定的波形最大振幅2.5,我需要用相同的波形minmum扭曲的形状和功率300瓦,频率500kHz和幅度2KV感谢您的帮助amplifiy
只包含一个500kHz正弦波能源在500KHz的一个500kHz的方波包含在500KHZ的能量,1500KHz,2500KHz,继续边缘的上升时间而定。请参阅[URL = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html]此页[/url]你需要,有一些您的“具体波形式”的频率内容的想法知道你需要amplifer工作频率范围。
