大电流稳压电源
S
shreyas_patel21
大家好,我正在设计一个从1到15V电源regulatead与8A条负荷。我用这个目的LM338但它不会放弃1.2V以下电压如果我给负反馈则不能提供足够的电流。我也试过LM3150但它给很高的噪音。任何建议是可以接受的..谢谢!至于Shreyas
在美国国家半导体的LM338数据表的第一句话说:“监管机构在供应过剩的5A超过1.2V至32V的输出范围的能力。。。”也许你没注意到?
亲爱的Shreyas_Patel21,你有没有说为什么你作为稳压器LM338。为什么不evasion头寸紧与通晶体管LM723电路。根据已公布的选民名称使用LM723实验室电源供应0至30 V的PCB是同一与Visha电子或织女星在孟买提供电子电路。该电路采用了Darligton pair.Now SL100和2N3055即使你想继续使用现有的LM338电路,你可以使用象在LM338的反馈模式outpt TIP124 darligton晶体管电流增益达到所需养活通过晶体管。萨蒂什南比亚VU2SNK
嗨DXNewcastle,我看过它,但我们可以用高电流通过晶体管,又为1V的负反馈,我们可以使用它。[颜色=“银”] [尺寸= 1 ]-------- - 邮政将在9时54分----------曾任职务是在9时52 ----------[/尺寸] [/彩色]喜萨蒂什南比亚纳西克,我做了它使用LM338,但问题是为1V时,我没有实现足够的电流。谢谢
喜hotwaterwizard将这项权力为1V的供应工作?可它给8A条负荷?谢谢
它去从零到30伏,没有问题。晶体管是很好的,而且是heatsinked一倍放大器绘制的能力。煤矿是八安培,我用图中所有的2N3055晶体管4。这里是原始图和项目页面。 [网址= http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/6-20amps_regulatable_powersupplies_on6mu.htm] ON6MU:6 / 8安培和20安培自制regulatable powersupply [/网址] [颜色=“银”] [尺寸= 1 ]----------邮政将在07:51 ----------上一个职位是在07:31 ----------[/尺寸] [是/颜色]看对项目的新图? [网址] http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/20ampere_regulatable_powersupply_on6mu.gif [/网址] [图] http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/20ampere_regulatable_powersupply_on6mu.gif [/ IMG公司]
亲爱的Shreyas_patel,我同意hotwatervizard给出的电路。我已经建造使用这类电路LM315T,并用我的Yeasu FT757GX tranciver它。虽然我的申请是固定的电压13.8V的通晶体管做所需的电流。供给(与6号的2N3055我的情况二○安培)以高额的散热器。所以你不必担心输出电流,可通过增加更多的晶体管没有合格提振。请注意,我还没有建立确切的电路。萨蒂什南比亚VU2SNK
谢谢你,我可以使用我附加此电路?我发现它在数据表
我想你已经告诉我们,你需要一个输出电压低于从LM338 1.2volts最低去,所以我不明白你为什么问,如果你能再次使用LM338。 “。。监管机构中的5A [乙]供应过剩超过1.2V至32V的输出范围[/乙]的能力。”本人stronly推荐优秀的设计由[乙] hotwaterwizard [/乙]提出。我相信它会给你你需要准确的输出。 (我想是有点担心的只是0.1R多输出晶体管的基电阻器的电流共享能力的焦虑,但我敢肯定它工作非常可靠)。
下面是一个控制器的电源。许多年前下载(所以不记得)。它包含所有原理图,印刷电路板,代码,十六进制文件等的问候
[报价= DXNewcastle; 861430]我想你已经告诉我们,你需要一个输出电压低于从LM338 1.2volts最低去,所以我不明白你为什么问了,如果你可以使用LM338。 “。。监管机构中的5A [乙]供应过剩超过1.2V至32V的输出范围[/乙]的能力。”本人stronly推荐优秀的设计由[乙] hotwaterwizard [/乙]提出。我相信它会给你你需要准确的输出。 (我想是有点担心的只是0.1R多输出晶体管的基电阻器的电流共享能力的焦虑,但我敢肯定它工作非常可靠)。[/报价]谢谢DXNewcastle,长征在hotwaterwizard设计也站317长征的1.2至37V至32V 338 1.2站在我已经使用了类似hotwaterwizard设计的设计使用LM338。在这种设计我有1V的输出的问题。如果我们用二极管来达到1V时,将需要最小负荷。在缺席的负载输出变为高于我们设定。所以我给负参考电压达到1V的LM338等,但它不能承受高负荷。所以我要求的设计。谢谢
另一个问题,我在hotwaterwizard相似的设计已是,在输出电压下降是非常大的,当我与它连接的负载。
谢谢大家,我已经做到了用lm138使用hotwaterwizard类似的设计...
