天线设计RFID阅读器的AA
S
sukanya
嗨,我正在设计一个RFID阅读器。有人可以帮助申请的无线电频率天线设计我。读者对作品的频率135kHz和天线的额定电流应一三七毫安。请让我知道如何是要设计的天线和天线有什么可设计不同的类型。还告诉了可内置天线在PCB我。谢谢。
这将是非常困难的兴建这个频率PCB上的天线。该天线应在的125kHz调谐谐振电路的一部分。顺便说一句为RFID,据我所知,频率。为125kHz,而不是135。该天线应具有近似的信用卡领域,圈数应该在30。线径:0.3 - 0.5毫米。正如我以前说过,天线应该是一个谐振电路的一部分,而且为了达到最大的读取距离(U可以得到12 15厘米),你将不得不调整插入/切割打开天线,直到你获得最大它的两端电压(“50Vpk - PK的)。 / pisoiu
嗨Sukanya Pisoiu相当right.Only具有较高频率。射频标签,你能逃脱了PCB追踪天线设计。检查此链接out.The第一页一年到头宣传他们的产品,但其余的推移到详细设计的125kHz RFID天线。 [网址] http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/Product/RFID/AN/AN411.pdf [/网址]干杯Raticus
在这个频率的物理范围非常小,电感耦合。一般来说,物理范围是关于两个线圈(读者和响应),除一些特殊情况下,较小的直径。我见过一个一米范围内读者,有一个发射器线圈和一个半米,横跨约6厘米见方的许多原来接收线圈。这两人都是打印使用厚的铜,以减少损失。响应者有细金属丝缠绕在一个塑料卡周长伤口许多转(一毫米或从实际外缘卡二)在每个方向有一个连接到一个IC线圈数厘米。
是的,这是很多的产品,在此frequncy但在较短的阅读距离超过100厘米运行。你可以选择在产品上13.65Mhz
