天线遭受侵犯的情况下性病电池设计
V
vlsitechnology
谁可以告诉我如何解决在标准电池的情况下天线的行为?
Bcz这里我们只用一个金属层
, 货币供应量M1所以没有跑步或跳跃层的机会....所以我们必须使用天线二极管?这里如果是的话又如何放置
, 并做好做这件事再作标准单元的天线二极管
, 并呼吁所有实例我们高压天线的任何违反??????????
回答我...
没有必要建立一个“天线二极管”细胞
, 如果你不想创建它...
如果你有一个P -基板的过程,一个简单的格 以上的连接到了“天线违反”路线
, 将作为天线在其他职位描述二极管的金属基片放在接触。
我们不能使用层跳频技术或慢跑技术的权利?
慢跑和跳跃层是相同的????
从你提过只有一金属那么你是对的,你不能跳进一平方米
, 以避免天线的侵犯。
关于你的最后一个问题,我没有听到我刚刚描述的上述技术两个名字,所以我的答案是肯定的...
通常我们不会考虑性病细胞天线侵犯
, 因为它会导致地区增加..因此,我们通常去放置在SoC级的金属天线二极管或慢跑。
附加评论...库马尔时也提到
, 作为我们没有使用拇指把天线二极管规则,(或做性病金属慢跑)。细胞水平,此外,在块级别,我们不使用任何做网
, 连接到同一块的I / O引脚,因为
, 在更高层次网,可以去一个传播
, 让我们的需要“放电路径”...
布局主人可ü请我再次解释
, 我不理解乌拉圭回合块的概念.....为什么不是发生在全芯片呢??
“我们不使用任何做网
, 连接到同一块的I / O引脚,因为
, 在更高层次网,可以去一个传播
, 让我们的需要”放电路径“...
我的意思,当你在较低层次的工作水平(区块
, 共同创造的顶层或芯片...).
通常你检查天线直接在顶层,然后您会看到全貌
, 但有时你可能在低层次的测试(1块)它。还有
, 当我说你可能检查的顶层等待
, 看看你确实有违反...
是不是清楚了吧?
是thnks1分钟后添加:请解释慢跑与层之间的差异跳跃
我听说是有慢跑和层间跳跃细微的差别...黄大仙我knw谓?
还有另外一点是...我们为什么要为上层去当我们为什么不跳层为底层
, 我们去??
- “为什么我们为跳频层上层去
, 因为在fabricatin屏蔽是将低层到顶层,antinna违反收费沉积主要b'use长网如果u收费较低的层次去将继续流向b'使用较低层已经存在,如果u改变为上层走时将dischaged上层基础。
让我们澄清一些...在处理天线效应有没有太多层参与,只是聚,M1和(如果进程有)货币供应M2(或上方,取决于你的命名...公约的进程)
你可能被困在处理聚口罩应考虑尽快您处理货币供应量M1放电路径(通过连接的传播可能是一个晶体管漏,或聚任何费用,或天线二极管)。
当您处理的货币供应量M1,额外的费用将目前的阶段已经造成聚(如果放电路径不存在)。还有当你(用尽可能短的货币供应量M1)1层跳跃
, 以尽量减少额外费用的积累。换言之,作为我在其他职位表示,这将使您避免冲突错误得到一个在检查(因为检查的基础上面积比),但是,你可以看到,这只是一个部分解决方案...但这个答案
, 你为什么一上层跳。
