太阳能充电控制器
F
Flavini
嘿,大家好我的工作就为12V铅酸电池的太阳能充电控制器。这就是我的计划:我设置了一个小型逆变器,其电池(70Ah)是由一个100W面板收取整天(只要需要)。如果面板电压> 13V的,输出到电池=输入电压。如果面板电压> 15V和14V的向上=电池,输出由一个控制的降压转换器的ATmega监管。如果面板电压<13V的,输出断开,即电池不充电。如果电池电压> 13.7v,充电被停止。如果电池电压<13.3v,充电重新启动。如果电池电压<11V的,负载断开。我已经得到了降压转换器的工作。现在,我的问题是,我的算法好吗?难道一个有效的PWM太阳能充电控制器使用?谢谢。
我用明亮的阳光下,产生23V的太阳能电池板开路。这样设计是为了收取任何修改是必要的12伏电池,但应停止充电,当电池达到14.5 V或左右。我的充电控制器是一个简单的自制电路。它的MOSFET开关一关时,电池V去了14.5伏,并在MOSFET开启时,在14V的电池V了。它有一个滞后效应,以类似于一个锥形费。没有送电池电流倒退到晚上面板。因此,没有必要为你增添一个隔离二极管。否则它的建成面板。我不知道所有的太阳能电池板所以你应该测试你的面板和电池安装。换句话说,你可能并不需要中断晚上电池面板。
