奈奎斯特速率
L
layaghi
如果样本的模拟信号:
1奈奎斯特速率
2比奈奎斯特速率率下工夫
我想知道是否(2)案作出furthur信息方面比(1)例取样信号?
Samsung wprowadza na polski rynek tablet GALAXY Tab S w wersji 8,4 i 10,5 cala. Położono w nich nacisk na design, a więc stylowe wykończenie, smukłości, lekka forma i odpowiedniej klasy materiały. Dzięki zastosowaniu ekranu Super AMOLED (o rozdzielczości WQXGA 2560 x 1600 pikseli i proporcjach obrazu 16:10, w którym można wyświetlić ponad 90% zakre...
Read more...
实际上第二案
, 就是一个是用于...采取一个信号
, 如果你采样频率的两倍
, 如果它的采样点零的样品
, 然后被所有的样品将于零信号穿越瀑布...什么意义上可以ü样本作....
因此
, 如果采样频率略高于奈奎斯特率高出那么将在采样值逐渐增加
, 即使第一个样本在零上述信号通道
, 但很多的样本将需要识别信号...所以采样率越高越容易识别的信号...
它doesn't添加任何信息的信号
, 但利差较大带宽的量化噪声,使工作频带内的“带内噪声有效噪音”较低。(即SNQR增加)
有两种方法2解决此问题:theorical和应用方向。我的问题是指theorical办法。换句话说
, 什么sayes“奈奎斯特”回答这个问题?
无论答案是理论...如在期待什么....条款乌拉圭回合的答案
