如何优化50 HFSS的或科技委欧微带宽度
G
如何优化的50Ω或科技委在HFSS的微带宽度,那便是如何才能得到最好的宽度时
, 微带阻抗等于50或科技委在HFSS的仿真?
提前感谢!
我不明白你为什么要优化的50欧姆微带witdth。有经验的模型,免费工具一行
, 如“呼叫”等,所以50欧姆的宽度是已知的,因此您需要优化???
是的,如果你德兴与(半),如TXLINE经验utils的路线50Ω的她,在HFSS的电磁模拟或科技委必须适应-如果不是,你的模型可能是坏!
我使用TXLINEs来设计毫秒线
, 它是不够准确。
您好伯顿,
我认为你并不需要把额外的努力只是为了设计一个50欧姆的线路,因为有很多免费的工具
, 你可以得到公正的规范输入您需要的50欧姆的线路宽度。
