如何保护ADM485芯片,用于在户外应用?
L
Lak
谁能告诉我如何保护ADM485芯片在室外应用时。什么样的东西挂到数据线吗?你足够强大的户外使用,您可以共享任何实际CCT表示赞赏。 PLS后CCT如果可能的话。感谢。 .. LAK
嗨,这是我为我的485的应用程序使用。其隔离RS485链路哎呀,猜BMP从未。
检查:H ** P:/ / / chaokhun.kmitl.ac.th〜kswichit/PC485/PC_Rs485.html蓝蛇
通常你保护一个双向surppressor每行至GND两个wries differentail水平。可以采取目前kompensation inductur。
我用DC - DC转换器为+5孤立的链接诉我也用光耦6N137。使用P6KE6.8 TVS二极管保护。所以,问题是... ...这个与世隔绝的链接,我应该地球与一个第三线,或地球与一个共同的第三线或100R电阻所有的终端我要加入所有的地面与第三线(无接地)?它一口一口... ...我知道。我只使用2线,485是相当频繁损坏ESP。户外广告,虽然没有雷击损坏的迹象... ...系统离线...持续的客户滥用...帮助..感谢。
我认为您使用的是降压变压器+线性稳压器5电源电压以下1 - 使用differintial 2号航站楼之间的两极supressior - 使用第三线(接地)之间的连接变压器的每个erminal 2.2 nf/250 v中学和地球。 3 - 100欧姆之间的电路接地和第三线PLZ的连接给我发电子邮件,如果它提供了良好的效果
您可以使用像ISO485的数据表的RS485隔离芯片,并检查其保护电路,ISO485是从BURRBROWN(现在的TI),但不使用ISO485,因为它已接收模式下的bug。您可以从Maxim和他人隔离的RS485芯片。
