如何决定偏见的折叠共源共栅运放电压??
R
ronanchang
如何决定偏见的折叠共源共栅运放电压??
我的折叠共源共栅运放是正确的在FF模式,但在财政司司长不正确模式和SF模式。
有没有有效的方法
, 使所有的模式运放是否正确呢???
也许你可以给一个为负载和(或过载)电流电压晶体管saturature更多利润,因此可以减少用于PMOS偏见水平
, 增加对NMOS管偏置电压。
最好的办法是
, 你可以手工计算每个晶体管的大小,然后regualte它迭代。
那么,问题似乎是
, 你的设备是不匹配的β-明智的,其中β=光瓦/湖因此
, 使它们更β相匹配,你必须提高你的设计计算的VDsat值或尝试和增加设备的尺寸。这将在快速照顾慢
, 慢-快弯。我希望我在这方面明确的。
绝对领先,
余donot了解测试匹配..u能提出一些文件...
那么,简单地说,在一个分支时,有一个PMOS和一个NMOS,他们必须有他们,β的匹配。它最主要的目的是两极的概念。但它也适用于与MOSFET。所以,当你设计你的电路,你必须寻找一个NMOS和PMOS的变化给定瓦/湖最好的例子是运行在一个PMOS管负载共源放大器的模拟考试。然后
, 就看的变化会影响到自愿离职计划,坐的PMOS管。然后你就可以做相反的方式。使用一个PMOS管的共同来源的阶段,然后再与NMOS管的负载。尝试运行相同的模拟。最重要的部分是,无论是模拟的电流应是平等的。尝试运行此弯道多,你将获得一个关于您的MOSFET的尺寸的想法。这将有助于了解财政司司长和SF弯道。
