如何决定在DAC的输出电流?
S
surno
嗨。我设计的7位1个GS / s的发展援助委员会是在直接数字频率合成使用。我计算的输出DAC的电流通过输出摆幅电压和输出阻抗。如果输出电压为250mV的输出impedece是50欧姆,输出电流250mV/50ohm = 5mA的。
就是这样好吗?
如果您的DAC的电压输出DAC,你必须设计一个一至五转换器了。在这种情况下
, 你必须设置规范。自己和输出阻抗必须采取与V转换器我的照顾。
对于当前的输出DAC,该规范应该由用户提供。肯定是负载不会是纯电阻。这应该是一个电阻和电容的并联。在这种情况下
, 你可以计算负载回来。记住
, 根据步骤(LSB)和速度DAC的输出电流应能驱动负载以上。
hopw将有助于..
sankudey
该方程u需要:
(1)时间负载常数(τ)= Rload * Cload = 50 * 5 = 250 ps的
(2任何N)的位分辨率转换器,下面的等式必须持有。
2 ^ * * LSB的进出口(-吨/τ)“LSB的/ 2
==“吨”τ*(n 1)的*号法律公告(2)
==“的1 / f”τ*(n 1)的*号法律公告(2)
(3)在乌拉圭回合情况下,女= 1GHz的,τ=为250ps,法律公告(2)〜= 0.7,==“ñ”4.8
因此,定理,美将永远不会实现7位分辨率1GHz工作
(4),以增加营运,美应减少τ首先,无论是Rload或Cload应
被降低,之后Rload计算,从您的全量程(FS)规格然后。u能计算所需的电流=财政司司长/ Rload
亲爱的Btrend。我不知道全面规范的意义。请解释详细的文字。^ ^;;
嗨,
满量程梅纳斯当输入swingiging全面,即用于DAC 000 .. 00,至111 ... 11在这种情况下
, 输出等也将全面进入...
sankudey
