如何删除+1.4 V使用运放仪表放大器的输出偏移
U
ud23
您好,我想删除从放大器的输出失调电压1.4V。我想我的CKT可以使用差分放大器?
您也可以养活一个偏移电压参考输入。但它应该是低阻抗,例如由OP的电压跟随器缓冲。
确保您可以附加= CONFIG] 58685 [/attach]你可以地面VR和应用在V1输入的+1.4 V,你可以设置增益为1,如果没有需要的增益。你的信号将被连接到V2。另一种方法是将地面V1和申请一个负电压(- 1.4V)到VR亚历
您好thnax帮助,但我没有得到差分输出,我用R1 = 1kohm,RF = 4.2K,并设置在V1 1.4V,但得到相同的输出与1.38vi抵消不需要增益,使我可以使用RF = 0ohm?
如果你检查的方程,你会看到,你必须使用相同的值,所有电阻增益为1。 R1 = 1kohm,RF = 4.2K给出了一个4.2的增益,增益Rf/R1 AEX
雅thanx,我使用单电源运算放大器,使我是否需要再融资在非反相输入电压。??
是的,你应该使用的反相输入端和VR +1.4 V GND亚历
雅其工作,现在我改变了这一切电阻值相同,所以我现在差分电压。
你没有告诉有关使用仪表放大器电路,但什么原因的输出偏移?如果INSTR放大器是由单电源供电,它可能是微不足道的输出饱和。然后把输出帮助不大。
雅FVM我使用的仪表IC Ina125,我使用单电源供电,因此,剂量该电路的工作吗?
数据数字5和6的讨论不同种类的单电源操作。我不知道这是更好地满足您的应用程序。如果你需要一个双极性输出信号,然后IAREF需要一个积极的“pseudoground”或虚拟地连接如图6。输出偏移,但你很难删除,而不会失去的双极性信号摆幅。如果您的信号是单极的,但不必要的偏移,这将是从输入起源,一个额外的差分放大器,由Alex的建议,可以帮助的信号。但你应该考虑,没有单电源放大器可以实现完全的零输出。另一个与仪表放大器imnportant的一点是保持输入共模范围。与INA125的单电源操作,这意味着被应用到输入一个正向偏置电压。
